Distanza frigorifero
Inserito: (modificato)
Sono in possesso di un frigorifero combinato Samsung libera installazione RB38T607BS9 largo 60 centimetri da mettere in uno spazio tra muro e mobile cucina di 63,5 centimetri.
Il manuale dice:
Si consiglia di lasciare uno spazio di:
- Destra, sinistra e retro: più di 50 mm
- Sopra: più di 100 mm
Soltanto ora noto che sia a destra che a sinistra in basso ci sono due aperture di circa 10x10 cm e quindi purtroppo per ogni lato ci sarà poco meno di due centimetri anziché 5 consigliati per ogni lato.
Sul retro invece nessun problema posso lasciare anche 5-10 centimetri di spazio. Sopra il frigorifero non c'è nessun pensile o altro.
Le due aperture laterali hanno una ventola che aspirano aria verso il compressore? In questo caso credo che sforzerebbero non avendo molta “aria” libera davanti..  Oppure sono soltanto delle aperture per aumentare un po’ il flusso di aria dal retro ma senza ventole?
Altra domanda: è vero che conviene togliere il coperchio sul retro in basso che copre il compressore per aumentare il ricambio di aria?
Modificato: da pl-user
Alessio Menditto
Andrà sempre male.
Andrà sempre male nel senso che non avrà abbastanza ricambio di aria che ne accorciarne la vita o che funzionerà proprio male da essere inutilizzabile?
Alessio Menditto
Entrambe le cose, il ciclo frigorifero, semplificando, si auto adatta alle temperature, se tu lo metti in una nicchia con distanze e areazioni non da progetto, se proprio non si arriva a limiti termodinamici fisici, funziona lo stesso, ma nel tuo caso per funzionare lui dovrà alzare tutte le temperature di lavoro, e questo comporta poca efficienza, compressore sempre troppo caldo, avvolgimenti elettrici che si usurano, oltre che, ultimo ma non ultimo!, consumo energetico maggiore, insomma non se ne esce, già i frigoriferi incassati andrebbero vietati per legge, se poi manco si rispettano le prescrizioni minime non è che finirà bene questa storia.
Grazie, è quello che temevo. Ora valuto se conviene fare un (poco agevole) cambio prodotto con frigorifero senza aperture laterali (o comunque senza raccomandazioni sulle distanze laterali)  oppure se modificare un mobile cucina per poterlo spostare in una zona più idonea.
Se decidessi di tenerlo dovrà resistere questa estate, diciamo che i consumi maggiori a questo punto sono l’ultimo dei problemi 😅 Almeno sul lato destro ad altezza lavabo è completamente libero.. naturalmente per ora lo farei lavorare al minimo e spostandolo almeno 10 cm dal retro
Le griglie laterali solitamente servono per espellere l’aria calda oppure per mandarla verso il compressore?  Grazie
Alessio Menditto
Non so a cosa servano, sicuramente per ventilare ma non importa, non si possono ostruire e bisogna rispettare le distanze come prescritto.
Il 27/07/2024 alle 23:57 , pl-user ha scritto:
sia a destra che a sinistra in basso ci sono due aperture di circa 10x10 cm...
In  corrispondenza della apertura dal lato destro del Frigo ,  potresti forare la fiancata del mobile
sotto Lavello, che dietro è aperto e prende aria da sotto .
Buona serata !
Buona serata !
Sto prendendo in considerazione anche questa opzione! Tuttavia, il mobile è chiuso sul retro contro il muro, quindi penso di fare un secondo foro più in alto per permettere all'aria calda di uscire dallo stesso lato. Fortunatamente, il compressore sembra molto efficiente e si riscalda poco (30-35 gradi sul retro durante il funzionamento), anche in queste giornate calde. Nonostante ciò, vorrei comunque garantire una migliore circolazione dell'aria, che sarà sempre benefica 😊
