Riscontro funzionamento Videocitofono Comelit
Salve a tutti, sono nuovo iscritto,
da pochi giorni abbiamo nel condominio un videocitofono Comelit (Ultra con alimentatore 1210A).
Tutto molto bello, salvo alcune limitazioni di funzionamento che trovo strane per il 2024.
Prima cosa le postazioni interne, io ho la top 6741W (che costa dalle 250eur a 320eur). Che è sufficiente per svolgere il lavoro, ma per il costo trovo strano che non ci sia un lcd touch.
Il firmware è molto spartano ed i tasti non sono retroilluminati... vabbè tralasciamo il design discutibile.
Quello che trovo strano è che funziona una ed una sola chiamata per volta. Se una qualsiasi chiamata del condominio è in chiusura (ci sono 15-20 sec) risulta totalmente inoperabile ed occupato, anche il menu setup!
Poi seconda stranezza, abbiamo due appartamenti comunicanti (stesso nome, due pulsanti esterni), sono configurati come due posti indipendenti, se per esempio un corriere dovesse bussare entrambi, la chiamata passa immediatamente al tasto premuto per ultimo escludendo la possibilità di rispondere al piano del primo squillo... non dovrebbe essere possibile poter parlare in qualisasi momento? Mi spiegate il bus che limitazioni ha per non consentire la visione di neanche due schermi contemporaneamente? e neppure due risposte contemporaneamente...
Ora sto cercando di configurare diversamente la numerazione per poter ripondere da entrambi i citofoni in caso di doppia bussata, ma non sono sicuro di quale sia la modalità migliore: se settare un range in modo che alla pressione all'esterno di uno suona anche l'altro, oppure configurarli come principale e secondario e togliere una etichetta dalla puldantiera esterna... boh).
Chiedo delucidazioni a voi che avete sicuramente più pratica a riguardo. Grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
Rispondo parzialmente da solo qualora qualcuno volesse impostare una configurazione simile, basta settare il range di chiamata su entrambi, di un singolo indirizzo (range min e max coincidente).
Link al commento
