automazione BFT e perdita "finecorsa" dopo blackout
cpu1966
Ciao a tutti,
ho un cancello carrabile scorrevole BFT che, dopo un blackout di circa una mezz'ora, al ripristino dell'alimentazione non chiude più correttamente nel senso che arriva correttamente al punto di chiusura per poi arretrare di circa mezzo metro per rimanere fermo così in quel punto (sempre lo stesso). Nessun problema in fase di apertura che viene invece correttamente eseguita.
Purtroppo al momento sono lontano dall'installazione e non posso fare verifiche, però se necessario implementerò il post con foto e soprattutto modello dell'automatismo BFT.
C'è qualcosa che posso fare come tentativo per ripristinare il punto di chiusura?
Grazie 1000 e scusate se non ho molti dettagli
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao cpu1966,
13 ore fa, cpu1966 ha scritto:
...........però se necessario implementerò il post con foto e soprattutto modello dell'automatismo BFT.
Direi che le foto o per lo meno il modello preciso è d'obbligo, dire solo "scorrevole BFT" è molto limitante per darti un aiuto, visto che nella storia del produttore, ci sono almeno una decina di modelli diversi di motori e relative schede.
Quindi, appena potrai ci farai sapere
Link al commento
Il 30/07/2024 alle 01:15 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao cpu1966,
Ciao Roby, hai ragione.
Comunque sono tornato sull'installazione e il cancello funziona regolarmente. La domanda generica (da ignorante), in generale che succede dopo un blackout? Perchè inizialmente non aveva la giusta corsa e poi dopo un tot il tutto riprende a funzionare? Ovviamente per capire, come indicazione generica ... e se non serve il modello esatto.
Grazie :)
Link al commento
Sì è giusto, molte centrali (non tutte) dopo la mancanza di tensione, alla riaccensione, la prima manovra viene eseguita rallentata per ritrovare le quote della corsa.
Ciao prego
Link al commento
