lgna2600 Inserito: 29 luglio 2024 Segnala Inserito: 29 luglio 2024 Buongiorno, ho attivato da qualche tempo il comando del cancello auto da app Shelly con Shelly 1 mini posizionato in scatola vimar in casa, chiedevo se sia possibile avere la posizione del cancello (chiuso/non chiuso), sempre in app Shelly, visto che la segnalazione della posizione arriva comunque su pulsante comando vimar in casa. Vi ringrazio se potete darmi qualche imput che possa aiutarmi ed eventualmente quale dispositivo utilizzare. Grazie. Gianfranco
fucilator_3009 Inserita: 6 agosto 2024 Segnala Inserita: 6 agosto 2024 Non conosco nello specifico l'App di Shelly, ma 1 Mini è facilmente integrabile in HomeAssistant e qui è possibile farci di tutto compreso controllare lo "stato".
lgna2600 Inserita: 7 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2024 Ciao, d'accordo, se per "stato" intendi lo stato del mini, sono d'accordo, quello che non riesco a capire come fare è avere la posizione del cancello scorrevole in shelly pur avendo la posizione del cancello su pulsante di comando scheda CAME che arriva come segnalazione dai finecorsa a 12V. Il mini va ad interfacciarsi con comando su contatto pulito (in parallelo al pulsante) con tempo impostato a 1 sec e dove esegue comando apertura, arresto e inversione corsa.
Nik-nak Inserita: 7 agosto 2024 Segnala Inserita: 7 agosto 2024 (modificato) Tralasciando la soluzione HomeAssistant, che non è semplice, anche se poi ti permette di fare tutto, le soluzioni potrebbero essere: Sfruttare l'ingresso SW dello Shelly, per sapere se il cancello è chiuso, oppure aperto(in questo caso non sai se è aperto di 10cm, oppure completamente aperto). Questa soluzione è alquanto complessa in quando dovresti interfacciare i fine corsa del cancello, con l'ingresso SW dello Shelly Altra soluzione, potrebbe essere quella di utilizzare uno Shelly Plusi4 DC(che personalmente non ho mai usato), da posizionare vicino alla centralina del cancello, sempre che sia coperta dal segnale Wifi di casa. Devi interfacciare i due fine corsa con questo Shelly, e sai lo stato del cancello(anche in questo caso non sai se è aperto di 10cm, oppure completamente aperto). Modificato: 7 agosto 2024 da Nik-nak
Dumah Brazorf Inserita: 7 agosto 2024 Segnala Inserita: 7 agosto 2024 Beh a lui serve monitorare solo il finecorsa da chiuso.
Nik-nak Inserita: 7 agosto 2024 Segnala Inserita: 7 agosto 2024 10 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Beh a lui serve monitorare solo il finecorsa da chiuso. Con la seconda soluzione, contrariamente a quanto ho scritto, posso sapere se il cancello è chiuso, completamente aperto, oppure è a mezza via, ed eventualmente azionare degli automatismi.
lgna2600 Inserita: 7 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2024 55 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Con la seconda soluzione, contrariamente a quanto ho scritto, posso sapere se il cancello è chiuso, completamente aperto, oppure è a mezza via, ed eventualmente azionare degli automatismi. Innanzitutto grazie per gli input. Contatto SW: avevo già visto qualcosa del genere con relè che prende l' arrivo della segnalazione da scheda CAME e contatto su SW. PlusI4dc: devo verificare copertura wi fi, bisognerà alimentarlo (12V da scheda CAME sperando di non combinare guai....o 220Vca?). Soluzione che sembra la più completa. Anche di questo avevo già sentito qualcosa generico. Non so se si può utilizzare un shelly addon che prenda il segnale in arrivo dei finecorsa. Sono comunque opzioni un po' elaborate ed in realtà pensavo fosse più semplice prendere il segnale di FC.
Dumah Brazorf Inserita: 7 agosto 2024 Segnala Inserita: 7 agosto 2024 (modificato) Guarda bene il manuale della scheda del tuo cancello, la zbx7 per esempio ha uscite apposite per spie di segnalazione cancello chiuso/aperto. Modificato: 7 agosto 2024 da Dumah Brazorf
