61vincenzo Inserito: 30 luglio 2024 Segnala Inserito: 30 luglio 2024 salve a tutti, ho un problema su un climatizzatore della lg modello mu3r21. è un trial ma al momento sono collegati solo 2 split e a breve ne verrà collegato un'altro. Se accendo solo una unità delle 2 esce aria normale, invece se li accendo tutti e 2 insieme ad uno esce aria fredda e sull'altro aria normale. Ho notato anche un accumulo di ghiaccio su una batteria, sicuramente è mancanza di gas, però, perchè su uno esce aria fredda Siccome ho visto che esiste un rubinetto unico per caricare e/o recuperare il gas, per collegare il terzo split debbo per forza recuperare il gas dentro l'unità esterna? Grazie del supporto
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 24 minuti fa, 61vincenzo ha scritto: sicuramente è mancanza di gas Allora si cerca la perdita di gas, si deve trovare e poi riparare. Poi bisogna TOGLIERE dalla macchina tutto il gas, metterlo in una bombola e pesarlo, poi si vede quanto ne è uscito e si ricarica (dopo tutte le prove di tenuta e un vuoto profondo) reintegrando la quantità che è uscita, tutto di una semplicità quasi commovente.
