peppe3 Inserito: 30 luglio 2024 Segnala Inserito: 30 luglio 2024 Salve a tutti, ho installato un climatizzatore Mitsubishi 7000 btu Classe A+++ in una piccola saletta server 1,5mt x 1,5mt altezza 2,40mt. il climatizzatore è impostato a 27 gradi e la temperatura dell'ambiente si mantiene sui 25 gradi con umidità del 45% circa. Quando il motore esterno stacca e l'assorbimento è 7W l'unità interna continua a ventilare ma sulle alette si forma della condensa. Di conseguenza l'umidità sale rapidamente al 60-65%. Non appena il climatizzatore riparte l'umidità torna al 40/45 %. Al momento sono costretto a lasciare la porta un pò aperta cosi li climatizzatore lavora costantemente con un assorbimento di circa 270W. Da cosa può dipendere?
click0 Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 sono sensibili all'umidita gli apparati?
omaccio Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 Significa che hai la casa umida, fino a che è in funzione il deumidifcatore abbassì l'umidità (anche troppo) e quando lo spegni risale! Semplice!
peppe3 Inserita: 30 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2024 sono sensibili si, ci sono diversi server con hdd. nel resto dello studio non c'è tutta questa umidità., ci sono altri climatizzatori accesi. ho appena misurato la temperatura sulle alette e siamo sui 16.5 gradi con 80% di umidità.
click0 Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 1 minuto fa, peppe3 ha scritto: sono sensibili si, ci sono diversi server con hdd. mah... mai stati sensibili all'umidita, i server e men che meno gli hdd comunque normale un aumento di umidità, al fermo del compressore la " condensa " presente sul evaporatore ri-evapora e finisce scaricata in ambiente
reka Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 dove la misuri l'umidità? secondo me i server col calore che svuluppano e la ventilazione interna non risentono minimamente di quell'umidità
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 2 ore fa, peppe3 ha scritto: il climatizzatore è impostato a 27 gradi e la temperatura dell'ambiente si mantiene sui 25 gradi Per me la temperatura impostata è troppo vicina alla temperatura esterna, non hai controllo così, non può che funzionare come descrivi, fai una prova imposta a 24 e vedi cosa succede.
peppe3 Inserita: 30 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2024 33 minuti fa, reka ha scritto: dove la misuri l'umidità? secondo me i server col calore che svuluppano e la ventilazione interna non risentono minimamente di quell'umidità la misuro di fianco all'armadio, proverò a misurarla dentro un server, in effetti potrebbero non risentire di questo sbalzo di umidità gli hdd. 25 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Per me la temperatura impostata è troppo vicina alla temperatura esterna, non hai controllo così, non può che funzionare come descrivi, fai una prova imposta a 24 e vedi cosa succede. questo ha senso, proverò a settare una temperatura più bassa.
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 Ma si prova, stai 10 gradi sotto la temperatura ambiente.
drn5 Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 1 ora fa, peppe3 ha scritto: umidità gli hdd Mai sentito che gli HDD siano inluenzati dall'umidità. La meccanica è sigillata e il controller a bordo è trattato supeficialmente, gli SSD tanto meno .. La temperatura di una sala server con i relativi armadi a rack è consigliata tra i 18 e i 27 gradi , umidità 55-60%...
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2024 Segnala Inserita: 30 luglio 2024 43 minuti fa, drn5 ha scritto: 18 e i 27 gradi 18 +10 = 28 27 +10 = 37 28 +37 = 65 : 2 = 32.5 gradi di media 32.5 -10 = 22.5 gradi impostati da telecomando 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: imposta a 24 Più o meno siamo lì.
peppe3 Inserita: 31 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2024 (modificato) 3 ore fa, drn5 ha scritto: Mai sentito che gli HDD siano inluenzati dall'umidità. La meccanica è sigillata e il controller a bordo è trattato supeficialmente, gli SSD tanto meno .. La temperatura di una sala server con i relativi armadi a rack è consigliata tra i 18 e i 27 gradi , umidità 55-60%... più che altro mi preoccupavano gli sbalzi continui dal 40 al 65%. Ma adesso misurando all’interno di uno dei server questi sbalzi non vengono percepiti. Ho letto che gli hdd wd ultrastar (ex HGST) hanno una tolleranza dell’umidità relativa fino al 80-90% quindi non mi preoccuperei. al momento ho settato a 25° gradi lo split e ho una temperatura dentro l’armadio di 22-23° con umidità del 43% mentre quella dei dischi è di 33-35°. Assorbimento del clima circa 280-300W Grazie a tutti per i consigli Modificato: 31 luglio 2024 da peppe3
