videoregistratore hitachi vt-mx100eu non gira la testina
Buona sera il vcr come da titolo inserendo la cassetta si posiziona per partire ma si ferma col vano cassetta abbassato. dovrebbe iniziare a girare la testina per poter avvolgere il nastro su di essa ma rimane ferma per cui la cassetta fuoriesce. Perchè non gira la testina, devo pensare che il motore di quest'ultima sia guasto?
Il motore difficilmente si rompe, essendo trifase e formato da bobine.
E' comandato dalla logica, e da un IC col finale di potenza trifase.
Credo che, oltre a misurare tensioni e impulsi di comando, ci sia da fare un recap totale.
Ho una brutta esperienza con Hitachi, e puoi provarci solo se l'acido dei condensatori non è penetrato nel circuito stampato.
Il vcr in questione si seve della meccanica turbo drive dei vcr Philips Phonola ecc.. in questi ultimi si sostituiva il kit di emergenza che spesso mandava fuori fase la meccanica per cui si generavano anche questa serie di inconvenienti che riscontro su questo hitachi. La meccanica è ok per cui la escludo,l'elettronica è ben fatta, un unico chassis alloggiato sulla base in plastica e con dei componenti in ottimo stato. Provando a mandare una tensione di 10 volt sullo spinotto della testina noto con piacere che quest'ultima gira,segno che è da scartare che possa essere compromesso il motore,dovrei provare a verificare perchè non arriva tensione,forse con l'ausilio di uno schema elettrico potrei provare a capire qualcosa anche dietro suggerimento del signor  " Patatino 59"😉 che gentilmente mi ha risposto.
Buona sera potreste aiutarmi a reperire l'integrato siglato "M63100BFP" ? Grazie.
Modificato: da palmieri
