Frigo Ariston no frost SBN 1820 nf
biafora Giovanni
Inserito: (modificato)
Salve, la parte  congelatore funziona normalmente ma la parte frigo delle volte arriva a 5 ° per poi  salire a 10/12 anche selezionando al max ma non scende e delle volte si ,controllato in questo momento mi da 5 gradi di temperatura , la ventola gira  , ma volevo domandare e normale che inserendo la spina elettrica dopo che e fermo da numerose ore non parte subito ma devo aspettare almeno 30 minuti ho più? Cosa dovrei eventualmente controllare? Grazie.
Modificato: da biafora Giovanni
Stefano Dalmo
È un sistema di sicurezza il ritardo della partenza , se va via la tensione  . Per prevenire partenze continue a breve distanza .
biafora Giovanni
Grazie per avermi dato una risposta ad una mia domanda, ora speriamo di avere qualche suggerimento su cosa fare per risolvere il problema per avere una temperatura costante nel frigo ed eventualmente cosa controllare ho cambiare.
