paoloangelo Inserito: 1 agosto 2024 Segnala Inserito: 1 agosto 2024 Buongiorno , se potete aiutarmi , volevo coinvolgervi sù quello che succede in un impianto con PDC e fancoil. L'impianto è diviso in due piani , al paino terra fancoil a pavimento (senza valvole a tre vie) , al piano primo fancoil a parete alta (con valvole a tre vie). L'impianto ha una pompa principale (in dotazione alla PDC) , un volano e poi una pompa sul secondario. Con PDC accesa ed impianto chiuso , pompa secondaria spenta , le temperature sono : mandata circa 4 °C , ritorno circa 9°C , delta T 5°C. Con PDC accesa , impianto aperto solo al piano terra (impianto primo piano chiuso) , pompa secondaria accesa , le temperature sono : mandata circa 8-9 °C , ritorno circa 13-14°C , delta T 5-6 °C. Con PDC accesa , impianto aperto solo al piano primo (impianto piano terra chiuso) , pompa secondaria accesa , le temperature sono : mandata circa 8-9 °C , ritorno circa 13-14°C , delta T 5-6 °C. e fin qui tutto funziona bene , abbiamo ottenuto temperature nelle stanze di circa 22-23 °C Ma con PDC accesa , impianto tutto aperto piano primo e piano terra , pompa secondaria accesa , le temperature sono : mandata circa 13 °C , ritorno circa 18°C , delta T 5 °C. ed il piano di sopra perde tantissimo ci fermiamo ai 27° C nelle stanze , al piano terra , raffresca sempre ma non come prima. Nel frattempo la PDC inizia ad accendersi e spegnersi in continuazione , non riuscendo più a far scendere la temperatura dell'acqua. Secondo Voi : 1) può essere la pompa secondaria piccola o di portata o di prevalenza ? 2) può essere la PDC di piccola taglia rispetto al carico? Non penso che la mancanza delle valvole a tre vie nel piano terra possa compromettere questo rialzo delle temperature di mandata. Che ne pensate? Grazie
click0 Inserita: 1 agosto 2024 Segnala Inserita: 1 agosto 2024 4 ore fa, paoloangelo ha scritto: 2) può essere la PDC di piccola taglia rispetto al carico? sommi le potenze di tutte e macchine interne ( massima potenza frigorifera) e vedi se corrisponde alla pdc
