Raff.64 Inserito: 1 agosto 2024 Segnala Inserito: 1 agosto 2024 Buon giorno a tutti,sono in possesso di un ups evo dsp plus da 1200VA,ho sostituito le due batterie esauste,ora sul display mi indica un allarme triangolo seguito da CH,che si riferisce un guasto sul circuito di carica batterie, non avendo lo schema non saprei dove cercare il guasto,potete darmi una mano per risolvere il problema grazie.
Dumah Brazorf Inserita: 1 agosto 2024 Segnala Inserita: 1 agosto 2024 E' pur sempre un alimentatore con roba in più. Cosa fai per controllare un alimentatore?
Raff.64 Inserita: 1 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2024 Senza schema come faccio grazie
Raff.64 Inserita: 3 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2024 Buon giorno a tutti, c'è nel gruppo che ha avuto lo stesso problema del mio ups?Può darmi una mano a risolvere grazie mille.
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2024 Segnala Inserita: 3 agosto 2024 Probabilmente hai sostituito le batterie con un tipo non adatto, quindi il carica batterie da l'allarme.
Raff.64 Inserita: 12 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2024 Buon giorno Livio,scusa se rispondo in ritardo ma ero fuori per lavoro.Leggendo il tuo intervento che ti ringrazio,per il problema del ups ho sostituito le due batterie originali ma il problema consiste sempre nell'errore ch seguito dal triangolo.Cosa potrebbe essere?
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2024 Segnala Inserita: 12 agosto 2024 Spiacente, ma non so che dirti, anche perchè non conosco questo apparecchio. Ti consiglio di cominciare a misurare la tensione sulle batterie, prima senza rete connessa, poi dopo aver connesso l'UPS alla rete. Se il carica batteria funziona dovresti leggere una tensione maggiore. Ad esempio se senza connessione alla rete misuri circa 12,4V, con rete connessa dovresti misurarne circa 13,8V. Ovviamente se si tratta di batterie al piombo.
