Ma........ Non è Vietato Lavorare In Tensione? - eeeee gli elettricisti fanno parte dei metalmeccanici???
:blink: che figata...secondo me hanno sbagliato a scrivere l'annuncio,infatti dovevano scrivere offresi lavori occasionali per coloro che vogliono suicidarsi per mezzo di fibrillazione ventricolare,possibili ustioni ed infine asfissia per tetanizzazione dei muscoli delle vie respiratorie... non è male!!
comunque scherzi a parte i lavori sotto tensione possono essere eseguiti con le precauzioni possibili ovvero guanti,strumenti,chiavi ed ecc.. con elevatissimo grado d'isolamento contro gli effetti della corrente elettrica...tuttavia presuppongo che per eseguire tali lavori specie sottotensione prenderanno le dovute precauzioni che ho appena accennato,solamente recrimino il fatto che l'annuncio doveva essere più esauriente nella spiegazione.
Inoltre se non mi sbaglio credo che si tratti di gruppi di misura appartenenti a cabine di trasformazione media tensione-bassa tensione corregetemi se sbaglio oppure qualcos 'altro..
:unsure:
ciao
Si i metalmeccanici si dividono fra Industria e Artigianato, gli elettricisti dovrebbero far parte dei metalmeccanici dell'artigianato.
Se vuoi puoi dare anche un'occhiata quì per vedere i salari.
Si sono metalmeccanici,dell'industria o dell'artigianato.Dipende se l'azienda è artigiana o industria
es.: l'Enel non sarà sicuramente artigiana quindi metalmeccanici dell'industria
....aggiungo,l'azienda dell'annuncio è una società di capitale (s.r.l.) quindi industria
uhmm..le tariffe dei metalmeccanici sono basse...rispetto all'edilizia ed ecc.........
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
io ho fatto il metalmeccanico nel 2005 come artigiano,nell'industria ad oggi le cose sono migliorate non avevo letto bene infatti:
A marzo 2007, lo stesso confronto da risultati assai più sfavorevoli ai lavoratori dell’artigianato metalmeccanico e dell’installazione di impianti. Questi lavoratori debbono percepire i seguenti minimi:
- 1086,21 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl artigiano
- 1125,91 euro mensili se inquadrato al 4° del ccnl artigiano
- 1190,51 euro mensili se inquadrato al 3° del ccnl artigiano
A marzo 2007, un lavoratore dell’industria metalmeccanica percepisce come minimo contrattuale:
- 1272,08 euro mensili se inquadrato al 3° del ccnl industria
- 1322,38 euro mensili se inquadrato al 4° del ccnl industria
- 1407,89 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl industria
Il divario salariale tra industria e artigianato oscilla oramai intorno ai 200 euro mensili cioè una diversità a danno dei lavoratori dell’artigianato pari ad un 18% in meno.
Questo l’effetto di 7 anni senza contratto nazionale.
Anche non si annullano le differenze, la situazione migliora, se nei conti consideriamo l’Indennità di vacanza contrattuale, così come calcolata da Fim, Fiom e Uilm.
per quanto riguarda i lavori sotto tensione:
fino a 1000V ( bassa tensione ) i lavori sono permessi attuando tutte le cautele e le precauzioni del caso , anche perche' nel caso di sostituzione dei contatori utente non si puo' pensare di staccare corrente a tutta la via per sostituirli.
qualsiasi elettrricista alla fine e' abituato a lavorare in bassa tensione senza togliere tensione , in caso fosse obbligatorio il contrario certi lavori diventerebbero troppo ostici ed onerosi.
oltre i 1000 V ( alta tensione) non esiste alcun tipo di deroga e bisogna :
APRIRE IN MODO VISIBILE la linea mettendo opportuni cartelli di avviso , cortocircuitare e mettere a terra le fasi su cui si sta lavorando.
da notare che in altre parti d'europa e del mondo sono permessi lavori su AT senza togliere tensione.
da noi fortrunatamente non sono ammesse deroghe.
per quanto riguarda l'inquadramento sembra ovvio che un'azienda di elettricisti a livello industriale sia inquadrata nel contratto dei metalmeccanici.
ivano65
Ciao e grazie a tutti, per Barozzi la soc. CPS S.r.l. NON è la una società che fa ricerca del personale, sono della provincia di VC (Vercelli??).
Non saprei cosa dire di più, personalmente non sto cercando lavoro, ma.......... comunque non mi convince molto.
Ciao,
Virginio
SI RICERCANO ELETTRICISTI CON ESPERIENZA, PER LAVORO DI SOSTITUZIONE DI MISURATORI DI ENERGIA ELETTRICA IN MILANO
io non leggo "lavori in tensione".
Esistono anche centri commerciali, uffici, fabbriche, ospedali dove necessita misurare l'energia in singoli negozi, aree, settori, reparti.
La sostituzione di contatori di energia obsoleti a lettura diretta con altri piu' moderni remotati, non e' necessariamente un'operazione da fare in tensione.
Buon anno a tutti
Mario
Mario, guarda bene, in alto evidenziato in rosso, l'intestazione dell'annuncio. :rolleyes:
In aggiunta a quanto scrive ivano65. I lavori "in tensione" posono essere eseguiti solo da personale abilitato dotato di apposita attrezzatura.
Ed ora che mi viene in mente, quando hanno sostituito TUTTI i contatori nel condominio dove abito, la tensione è stata tolta per tutto il tempo necessario.
Non so se chi ha eseguito i lavori era "con esperienza" o "abilitato"
Quindi, presumo che, se ci sono delle persone con un patentino per eseguire delle saldature di tubazioni per "particolari" tipi di gas tecnici, dovrebbe esserci anche un "patentino" per eseguire i lavori in tensione o......... ci saranno altre morti bianche????
Ciao,
Virginio
Modificato: da scavir
è ovvio che ci sia del personale addetto ad eseguire tali lavori...mica ci puoi mettere una casalinga per esempio... :lol:
comunque
chiaramente in base alla tensione di esercizio con la quale vengono classificati i sistemi di distribuizione tipo categoria "0-1-2-3"...per ogni caso prendono le dovute precauzioni...e l'addetto e cosciente dei rischi,delle misure da adottare per prevenire inconvenienti....ed ecc...
Certo, ma, "cercasi elettricista con esperienza" e............ "cercasi elettricista abilitato" fa una leggera differenza.
O no :rolleyes:
E' chiaramente un annuncio del cavolo.
"cerco elettricista con esperienza", "considera che lavorerei in tensione", quindi se non te la senti lascia stare. :blink:
Meglio sarebbe dire "cercasi elettricista abilitato ed attrezzato ad effettuare lavori in tensione ecce ecc" ;)
Va bè
concordo con quanto hai detto....è un' annuncio anomalo..
che ci vuoi fare... :) ciao
Niente, ma, è un annuncio del cavolo ed è ANCHE una agenzia POCO professionale ed approssimativa, come tante aziende che si Spacciano per professionisti che NON sono.
Se devo trovare per te del personale, e sei una azienda seria, prima dovrei chiedere a te esattamente cosa stai cercando e COME.
Altrimenti sarei una semplice azienda che, mette l'annuncio al posto tuo, perchè non hai voglia di farlo e ricevere e filtrare i contatti non adeguati, e POI ti giro pari pari tutti i contatti sempre NON adeguati.
L'azienda spende dei soldini per un NON servizio, e loro cosa fanno........... :angry:
Si stanno aprendo una MAREA di queste agenzie che distruggono quelle poche che lavoravano bene e che ora.........
Si può scrivere "merda"???? <_<
Bè la parola è quella. :angry:
Ciao,
Virginio
il tuo sfogo è più che sensato,è vero ci sono molte agenzie interinali che + o - garantiscono un buon servizio,il fatto che più mi da fastidio è che loro hanno un profitto da coloro che cercano lavoro per mezzo delle agenzie interinali e non solo perchè le aziende pagano.
Ormai si è capito che le aziende in particolare fanno affidamento a queste agenzie in modo tale da prendere figure professionali per un breve periodo,che se non vanno a genio lo cacciano...oppure le tengono.
Virginio,
Ma quale agenzia? Il link riguarda una bacheca di annunci gratuiti sotto la responsabilita' di chi li pubblica, dove il gestore del sito chiarisce bene i termini per l'utilizzo.
Quindi l'azienda non spende soldini. Il "NON servizio" e' invece un servizio gratuito di pubblicazione sul web, dietro ci sono delle persone serie che lavorano in modo professionale. Come puoi notare, di fianco all'annuncio danno la possibilita' di segnalare delle anomalie sull'annuncio, qualcuno di voi ha fatto la segnalazione?
Ooops! Mi era sfuggita la scritta su fondo rosso "in tensione!
Buon anno!
Mario
Modificato: da Mario Maggi
