Installazione fili ventilatore con lampada
Salve vorrei chiedere il vostro aiuto. Il mio ventilatore a lampadario per soffitto ho notato che ha tre fili nel motore e sono nero con una etichetta vicino scritto L Light. Poi blu con etichetta  N. Poi un terzo filo di colore marrone con etichetta L. Poi il tubo che sostiene è la staffa che va attaccata al soffitto hanno entrambe filo giallo verde. Il mio muro però (soffitto) ha solo marrone e blu oltre al filo terra giallo. Come vanno attaccati? Manca un filo al mio muro? Grazie anticipatamente.
Maurizio Colombi
Expand
Certo, se vuoi far funzionare autonomamente la lampada ed il ventilatore dovrai aggiungere un filo (ed un comando) al tuo "muro".
Altrimenti colleghi il blu che esce dal muro con il blu del ventilatore ed il marrone che esce dal muro con il nero ed il marrone del ventilatore; in questo caso, all'accensione della luce si azioneranno ventilatore e luce.
Expand
Specifica il tipo !
Come comandi luce e ventilatore ?
Se non ha un telecomando devi avere due interruttori per spegnerli separatamente, quindi dal soffitto al comando a muro 4 fili in tutto (terra, comune, luce, motore)
Expand
Il lampadario ventilatore ha le catenelle una per le ventole e una per la lampada fa lo stesso?
  Il 02/08/2024 alle 07:40 , patatino59 ha scritto:
Specifica il tipo !
Expand
Il ventilatore ha due catenine
Quindi, se non vuoi o non puoi aggiungere il quarto filo e il secondo interruttore a muro, unisci assieme luce e motore, accendi dal muro, e spegni quello che non ti serve dalla catenina.
Modificato: da patatino59
Quindi ricapitolando il filo nero del soffitto, lo collego a fil nero e marrone del motore e il filo blu del soffitto al blu del motore. Con le catenine poi posso gestire le ventole e le luci separatamente. Grazie davvero per l'aiuto prezioso che mi avete dato. In questi giorni attuerò il tutto speriamo bene
Specifica il tipo !
Expand
Maurizio Colombi
Expand
ma prima devi "accendere" l'interruttore che, prima, accendeva la luce e lasciarlo sempre acceso.
