lavastoviglie Ariston LI 62
tino6604
io ho un problema di scarico. La pompa scarica ... a volte si a volte no.   .
Fatto test con tubo libero in un secchio: metto acqua sul fondo, flusso di scarico acqua perfetto
Verifico Scarico del lavandino perfetto.
Riattaccato tutto allo scarico del lavandino fatta ripartire, scarica all'inizio (ho lasciato dell'acqua sul fondo per verificare) ma alla fine del ciclo rimasta acqua sul fondo.
Testata di nuovo: ...e lo fa pare, con programmi diversi: il rapido scarica, con quello medio no.. Può essere che con un programma scarica e con l'altro no? se si, potrebbe essere la scheda da sostituire
che faccio?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
21
spesso è stata ferma perchè casa non abitata, poi da 5 anni a questa parte sempre usata senza problemi
Link al commento
Stefano Dalmo
Cambia la pompa di scarico ,
il loro difetto , per sboccolamento , è proprio questo , scarico non scarico .
cambia solo la parte motrice , senza corpo filtro .
massimo una quindicina di euro , ma si trovano anche a meno.
Link al commento
