press control e cassetta wc
Inserito: (modificato)
buonasera da alcuni giorni mi sono alle prese con un problema e non ne vengo a capo... allora pompa di superfice con press control,tutto funziona alla perfezione se non al momento che si tira lo sciacquone wc, parte la pompa per alcuni secondi ,poi il manometro cala di pressione come se aspirasse aria per poi andare in failure.. dopo alcuni minuti riparte da sola.. premetto sostituito: pompa , press control, tubo aspirazione tiene ... grazie a chi sarà disposto ad analizzare il problema!
Modificato: da Ale_88
Se va in blocco non si resetta da solo
Che tipo di press control hai?
