Lavatrice
altro quesito: mi dicono (una fantanorma???) che accanto alla lavatrice per legge ci deve essere un interruttore per togliere tensione al volo in caso di emergenza. MA E' VERO???? No dai... grazie!
Ospite giantecnico
Diciamo che non è proprio così !!
L'interruttore di solito si intalla per sezionre sia la fase che il neutro, ma non per un reale obbligo, poichè l'interruttore posto sul pannello frontale della lavatrice è già un bipolare, piuttosto per motivo di comodità, e in caso di manutenzione della cinghia e o pulizia del filtro ecc. E' cosa buona però a mio avviso non installare questo elettrodomestico in BAGNO anche se porebbe starci.
Ciao Giancarlo. :rolleyes:
è una errata interpretazione del famoso DPR del 1955.......
Del_user_23717
Non è proprio la stessa cosa... ci sono componenti elettronici, condensatori, e altro ancora che a spina inserita vengono alimentati, l'interruttore on/off della lavatrice, non è equivalente ad un bipolare sulla presa di alimentazione.
Fermo restando che il bipolare non è obbligatorio.
  • 3 weeks later...
Non è così.... :)
L'interruttore a pannello interrompe la corrente sul cavo di alimentazione dopo il filtro antidisturbi,e prima dei circuiti elettrici e elettronici
Tutte le lavatrici sono dotate di una spina,anche perchè il certificato di conformità la prevede obbligatoriamente.
Per cui, per le operazioni di manutenzione e pulizie varie, basta togliere la spina e si và tranquilli...un'altra cosa...sconsiglio assolutamente di non tagliare il cavo per eliminare la spina.
Dico questo perchè, ci sono stati casi in cui alcuni centri di assistenza,vedendo che era stata eliminata,hanno invalidato la garanzia della macchina. :ph34r:
Modificato: da flux
