A che temperatura deve uscire l aria dagli split ?
Buongiorno, apro questo post in seguito a una discussione con un amico ma anche a notizie contrastanti trovate on line al fine di capire quale sia la verità, fermo restando che pare chiaro le variabili siano molteplici : temp esterna interna ecc… ho letto di tutto: chi scrive 7 gradi, chi 11/12, chi la temperatura di ingresso - 10/15 gradi.
Ok pareri diversi ma mi interessa capire qual è l obiettivo della macchina.
Spero che il post susciti interesse anche da parte di qualcun altro, magari dando il risultato della propria esperienza… ad esempio io con temperatura in ingresso di 30 gradi e impostando 26 in stanza la temperatura di uscita e intorno ai 17 gradi (non ho ancora provato a impostare a 16 gradi la temperatura)
E voi che dite ?
chiaramente è ipotizzabile solo il deltaT tra temperatura all'aspirazione e temperatura all'emissione, valori assoluti non esistono.
-10° comincia ad essere scarsina come resa, i tuoi -13° invece sono un risultato che non denota problemi che io sappia
Ok grazie
aspettiamo anche parere di qualcun altro
Simone Baldini
Si solitamente raffredda dai 10 ai 13 °C, dipende da quanto sà deumidificando.
