Posa di un cavo di in una villa
Buongiorno a tutti, ho la necessità di sostituire il cavo di alimentazione del quadro generale in una villa dove ovviamente il punto di consegna è al limite di proprietà. Prevedo un cavo bipolare da 16mm² ritenendo sufficiente la distanza (60m) a rendere impossibile un contatto diretto con le masse. Vorrei evitare di interrare il cavo e posarlo in tubazione a vista in prossimità di un muretto alto circa un metro, magari nella parte posteriore. Qualcuno può darmi le indicazioni normative relative? Magari anche quelle inerenti l'interramento se necessario? Grazie, saluti tutti.
Maurizio Colombi
In questo caso è essenziale l'utilizzo di un conduttore FG16, sia per l'appoggio a parete, che per la tubazione interrata.
Se poi sembra più facile o più economico utilizzare un cavo 2x16 o due conduttori 1x16, devi valutarlo di persona.
non c'è obbligo di interramento, puoi fare anche una linea aerea volendo.
Se parliamo di una fornitura monofase da 6kw ti basta un 10mmq, però  la differenza di prezzo tra le 2 sezioni è un paio di euro
Con 16mmq calcolando il massimo prelevabile è consigliato, altrimenti sei oltre il 4% di cdt.
Buongiorno, ringrazio tutti per le utili risposte, vorrei sono un chiarimento relativo alla posa, secondo voi posso metterlo a vista, in tubo di plastica o metallico, sulla parete di un muro a secco? Saluti tutti ed auguro a chi ha la fortuna di poterle fare, buone vacanze.
puoi, io ti consiglio il metallico però
di plastica col peso che hai dentro dovresti metterci 3 clip/metro e comunque fra un po di anni le vedresti rompersi.
