BOSCH serie 8 ASCIUGATRICE MOD. WTW855R9IT sostituzione CINGHIA
FrancescoCook
FrancescoCook
Buongiorno a tutti e complimenti per l'ottimo forum scoperto da poco con molte notizie interessanti.
Nella fattispecie ho un problema sulla sostituzione della CINGHIA DI DISTRIBUZIONE molto usurata che slitta e non fa girare il cestello
Avrei esigenza di capire se il cestello deve essere liberato dalla PARTE FRONTALE dell'oblò o sulla PARTE POSTERIORE per poter permettere l'inserimento della NUOVA CINGHIA
e se devono essere apportati particolari accorgimenti per lo smontaggio dei pannelli.
Ho visto diversi video generici sul web ma ovviamente in base al modello cambia la procedura
Grazie mille a chi potrà darmi una mano
Francesco
Link al commento
Condividi su altri siti
Sostituire la cinghia dell’asciugatrice è un’operazione per una persona che ha una buona manualità.
Andrebbe tolto il cesto, ma il trucco è di togliere le viti per liberare il pannello posteriore fino a quando si riesce a sfilare la vecchia e far passare la nuova.
 Inoltre bisogna controllare il tendi cinghia .
Modificato: da michpao
Link al commento
