condensa
solo da quest anno ho il climatizzatore in casa, e oggi dopo piu di un mese che funziona noto che esce condensa dal tubo di quello caldo.
il mio impianto è un clivet monosplit 12000 btu , con tubi di scarico separati sul balcone ( caldo e freddo)
vorrei sapere se è normale o meglio chiamare assistenza. Grazie
Alessio Menditto
Intendi dello scarico condensa della macchina esterna?
Si fuoriesce condensa dal tubo di scarico della macchina esterna.... mi mi hanno detto che da li esce d inverno.
Alessio Menditto
Potrebbe essersi staccato o consumato l’isolamento del tratto di tubo che esce, ma ne fa tanta di condensa?
Probabilmente l'installatore ha unificato lo scarico condensa in climatizzazione e in pompa di calore
non credo visto che l 'impianto è nuovo....non ne fa tantissima ,ma fino a ieri proprio non ne faceva,
no come ho cercato di spiegare prima ho 2 tubi di scarico ,uno estate che arriva dallo split e l'altro della macchina , che fino a ieri non usciva niente mentre da oggi ha iniziato a farne fuoriuscre
Alessio Menditto
Guarda se è impostato in raffreddamento è IMPOSSIBILE faccia la condensa che farà in inverno quando lo userai in riscaldamento, per cui ripeto c’è un tratto interno alla macchina che collega la valvola di espansione al rubinetto piccolo che si vede fuori, e il tratto che collega il rubinetto interno al ritorno al compressore che possono creare condensa se non isolati o se c’è moltissima umidità e caldo che ne accentuano l’effetto.
Quello attaccato al tubo più grande.
io non me ne intendo,ma fino a ieri non lo faceva ....chiamerò l'assistenza .comunque grazie delle risposte
ma di quanta condensa parliamo?
se viene usata molto è possibile che si crei una quantità minima di condensa anche dall'unità esterna
Alessio Menditto
Me ne intendo io, facci sapere comunque.
quantificarlo non è molto facile ,ma provo a dire una goccia al minuto....però ripeto ieri non lo faceva e l'uso è sempre lo stesso.
no, è impossibile un quantitativo del genere dall'unità esterna
la più logica, è che hai confuso tra loro i due tubi
per cui,
dall'altro tubo (unita interna) esce condensa?
per cui,
dai ragazzi ,non sono proprio scemo, dall'unita interna esce acqua come sempre ,è solo da oggi che fa condensa anche dalla macchina centrale
per cui,
forse era meglio che avessi scritto
mi sembra un quantitativo esagerato per l'unità esterna
la più logica *** ecc ecc ***
da dietro una tastiera, si fa sempre fatica a fare valutazioni, e uno si basa sulle esperienze fatte
me ne capitano almeno un paio all'anno, che: "esce condensa dal tubo del motore fuori" e ti sbagliano il tubo di scarico...( la più logica )
per come è strutturato un condizionatore un po' di condensa può capitare, ma onestamente, "una goccia al minuto" mi sempre un quantitativo " enorme "
personalmente, lascerei passare alcuni giorni, se la cosa, si protrae nel tempo, magari una chiamata all'assistenza la farei
magari ( per scrupolo) dai una controllata ai filtri dell'unità interna
Controlla che non stiano ghiacciando i tubi del gas proprio dove son le cartelle e vengono seminascosti dal tappo...una volta avevano piazzato un clima con scheda difettosa e faceva una palla di ghiaccio praticamente nascosta ...questa sciogliendosi man mano col caldo faceva gocciolare l unità esterna...ci siamo accorti del problema solo quando alla fine ha ghiacciato lo split dentro!
Me lo hanno installato a marzo..ed è solo un mese che funziona....
