Tubi rame predisposizione clima
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Sto ristrutturando casa e l'impresa di costruzioni mi ha predisposto l'impianto di climatizzazione (Trial) sul balcone.
Il mio idraulico che poi dovrebbe fare il collegamento mi dice che i due tubi in foto sono troppo corti, e si rischia di doverli giuntare poi in fase di montaggio.
Ho chiesto alla ditta di costruzioni, e secondo loro la lunghezza è sufficiente.
Io non ne capisco molto, ma se hanno fatto 3 tubi che sono fuori dal muro di 0,5m mi sembra strano che gli altri 2 siano fuori a 0,25m
Volevo avere qualche altro parere da esperti.
Grazie mille a tutti.
Giammarco
Modificato: da Simone Baldini
con buona probabilità hanno finito il rotolo... lo fanno lo fanno.
io non installo clima, il rischio che quei due siano un po' "tirati" c'è.
Simone Baldini
Se stai ai manuali delle macchine, cioè la distanza minima dal muro della macchina esterna, non ti bastano. Comunque una giunta saldata e sei a posto, lavoro da 5 minuti.
  • Simone Baldini changed the title to Tubi rame predisposizione clima
Il dubbio che avevo io era proprio quello, che avessero finito il rotolo e quindi li hanno fatti corti.
L'idraulico infatti mi diceva che avrebbe potuto giuntarli poi, ma visto che era un lavoro fatto da 0, e pagato mi consigliava di farmi mettere dei tubi con le lunghezze giuste direttamente dalla ditta.
Simone Baldini
Se sono murati non credo sia piu' fattibile sostituirli, comunque puoi pretendere dalla ditta che te li allunghino saldandoli a regola dell'arte.
L'impianto passa tutto dentro un muro di cartongesso, che hanno però già cominciato a chiudere. Era proprio quello il mio dilemma, però a questo punto me li farei giuntare da loro, così per qualsiasi problema, posso rifarmi a loro.
Grazie mille di tutte le info.
Grazie,
Giammarco
Alessio Menditto
Beh parliamone, sono una ditta Fgas?
La giunzione per gas frigorifero deve essere fatta da un tecnico abilitato, se lo è nessun problema a farti fare un certificato con tanto di intestazione che la giunzione è stata fatta a regola d’arte, perché se dopo montato c’è una perdita, sicuro come la Morte comincia il teatrino del rimpallo di responsabilità.
Quando in un impianto clima ci mettono mani troppe persone è sempre una fonte inesauribile di rogne.
 se sono disposti a fartela devono farla fare ad uno abilitato.
se no la fai fare tu a carico loro, senti che ti dicono
Se fosse stato a causa di un cappotto termico pazienza però per un impianto ancora da finire qualche dubbio viene..  Se allungati  tramite brasatura con flussaggio di azoto nessun problema,
La ditta che fa i lavori ha diverse persone per i vari lavori, ma tutte certificate, quindi non credo ci siano problemi a farmi rilasciare che il lavoro è stato fatto a regola d'arte.
Il palazzo ha il cappotto termico, ma come hanno fatto passare gli altri tre tubi di 0,5m avrebbero potuto fare passare anche questi suppongo
Alessio Menditto
Facci sapere se sarà così.
Certo, vi aggiorno come ho news dal mio architetto, inutile...
Grazie a tutti
Giammarco
Esatto mi hai letto nel pensiero...giuntare due tubi rame perché si sono maldestramente fatti corti di 15 cm è una criticità che è meglio evitare
Pacifico...
Maurizio Colombi
E poi, soprattutto se hai già chi ti monta l'impianto, io avrei preferito fosse lui a fare la predisposizione...
Alessio Menditto
Esatto Mauri, e poi pensavo, scusa Giamma ma come mai la prolunga non la fa chi installa il clima?
In quelli che ho montato io, che ero chiamato come ultima spiaggia quando tutti gli altri rifiutavano (ho capito troppo tardi perché purtroppo) le prolunghe ai tubi corti le facevo io, perché sapevo che se poi perdevano la prima persona che chiamavano ero io, mica quello che avrebbe dovuto allungare i tubi.
17 ore fa, Giamma88 ha scritto:
mio architetto
Io sinceramente se pago per un installazione a regola, di giunte perchè non si aveva tubo sotto mano, perchè l'architetto che dirige i lavori al momento si stava girando la sigaretta, perchè altri cento perchè , non ne vorrei...a maggior ragione che le pareti ancora non son chiuse..levare e riposare tutto con la giusta ricchezza...anche perchè al conto che ti presentano tu non puoi accorciare uno zero...e allungarglielo in secondo tempo!
Simone Baldini
Se sei in fase ancora di lavori, insisti per farli sostituire.
La potrebbe fare lui senza problemi, ma mi ha detto che visto che sono in fase di lavori, e ho pagato per la predisposizione a regola d'arte è corretto che loro predispongano il tutto come si deve, e che in caso di problemi alla predisposizione, ne rispondano loro.
Come ricominceranno i lavori (adesso sono in ferie) lo dirò direttamente alla ditta (l'ho già detto all'architetto), ed in caso di diniego, devono mettermi per iscritto che in caso di rifiuto di montaggio dal tecnico abilitato, saranno chiamati in causa loro per la risoluzione del problema.
Chiaramente mi dovranno mettere per iscritto, come da contratto, che l'impianto è a "Regola d'arte".
Non vi dico la marea di problemi che sto avendo con questa ditta....e con l'architetto che dovrei non pagare visto che il lavoro glielo stiamo facendo noi...
Giammarco
Alessio Menditto
Ci manca una parola, saranno chiamati in causa ANCHE LORO…”, perché se l’impianto perde potrebbe essere stato ANCHE il tuo tecnico.
Ripeto quando ci mettono mano in troppi la soluzione non è mai semplice.
Giammarco
Problema ormai comune e generalizzato a molti settori...
Le persone competenti e che lavorano come si deve ormai si contano sulle dita di una mano monca...
