Ronzatore esterno e collegamento al Ring interfono con relè
Sandro Alessandro
Buongiorno a tutti, seguendo il forum ho trovato che avendo un vecchio impianto con ronzatore separato dal citofono, una possibile soluzione per far funzionare Ring Intercom consiste nell'utilizzo di un relè.
Premesso che il citofono montato è un Urmet 1133/15, il relè con base è un Finder 40.52.8.012.0000, non trovo la quadra perchè probabilmente sbaglio le connessioni dei fili. Di conseguenza il Ring mi segnala di continuo chiamate oppure non ne riceve alcuna quando dall'esterno suono per fare la prova.
Qualcuno può darmi indicazioni sulla connessione corretta al relè dei fili che vengono dal ronzatore e il filo del Ring? LA base ha i seguenti ingressi/uscite:
COIL  A2 e A1 , NC 22 e 12, altro lato NO 24 e 14 , COM 21 e 11. E' necessario inoltre fare un ponticello tra i contatti del citofono 6 e 10?
Sandro Alessandro
Aggiungo che il ronzatore/trasformatore esterno al citofono è un BTicino E87, al quale arrivani i fili di alimentazione e del pulsante del citofono posto in strada
