Tubazione vecchia
Buona sera gentilmente vi spiego la situazione mi è stata fatta una installazione su tubazioni che avevano 20 anni e più erano montati dei vecchi r410a adesso invece c’è un Mitsubishi r32 il tecnico mi dice di cambiare la tubazione dato che sarà un 4 ,5 metri ma il gas va anche cambiato mi dicono che si è corrotto con il vecchio r410a gentilmente vi prego datemi qualche dritta per non farmi fregare da questi furfanti…
Alessio Menditto
Ma per carità, si fa lavaggio con solvente, si soffia con azoto, cartelle nuove vuoto profondo e sei a posto, cambia tecnico.
Grazie  sig. alessio speravo mi rispondesse lei che è molto competente in materia ,la verità quello che mi ha consigliato lei mi è stato detto da un altro tecnico però mi consigliava solo la sostituzione della tubazione essendo corta perché il lavaggio mi costerebbe il doppio se non il triplo grazie mille .
Alessio Menditto
Beh se il tubo è in Canalina forse è vero, davo scontato fosse murato quindi ci sta.
Tiziano dammi pure del tu.
In tutti i modi tubi nuovi o lavati con solvente.
Si è nella canalina solo una piccola parte di curva e murata grazie del suo tempo .Cordiali saluti
Alessio Menditto
Ah allora ritiro quello che ho detto e mi scuso col tecnico.
Beh..direi anche troppo onesti invece...pensa se ti facevano il lavaggio e ti prendevano il doppio invece di sostituirli cosa erano!
Simone Baldini
Francamente dove si riesce è preferibile sostituire le tubazioni che hanno 20 anni. Quei pochi mt di tubo di rame nuovo ha sicuramente un costo inferiore a lavaggi ecc.. che poi peccano anche del doverli fare bene!
quello che ho scritto era riferito ha dei tecnici senza patentino fgas c’è ne sono parecchi ….
La Soluzione
Mitsubishi Electric è la prima azienda a disporre di una tecnologia che consente il riutilizzo della tubazione esistente senza effettuare bonifiche, anche in caso di diametri con sezioni differenti
Grazie ad uno esclusivo olio HAB e ad una speciale tecnologia di riduzione degli attriti del compressore, è possibile per la maggior parte dei nostri climatizzatori riutilizzare le vecchie tubazioni, risparmiando sui tempi e sui costi di installazione, sul materiale e con il massimo rispetto dell’ambiente
Questo dicono i manuali Mitsubishi.....
Ma comunque io farei la sostituzione delle tubazioni!
