fuoriuscita vapore caldaia Polti ECO PRO 3000
Buongiorno, ho una caldaia Polti che perde vapore quando arriva in pressione.
Ho tolto il guscio superiore per verificare, e sembrava che il problema fosse il sistema di sicurezza del tappo che lasciava aperto il passaggio.
Ho sostituito il tappo di sicurezza, comprandone uno nuovo (ricambio idoneo per ECO PRO3000, come indicato dal fornitore) ma il problema persiste:
quando l'acqua si scalda e la caldaia va in pressione, inizia a uscire vapore da sopra (cioè nella zona della chiusura tappo)
Ho provato a serrare maggiormente, ma nulla cambia.
Pensavo si trattasse della valvola di sicurezza, ma quando l'ho aperto per verificare, quella non trafila
Ho sbagliato il ricambio, oppure ci può essere qualcos'altro che perde?
Stefano Dalmo
C’è un problema di pressione perché magari la resistenza non viene disalimentata  dal circuito  preposto  , al raggiungimento della temperatura prevista.
sensore , termostato  , ecc.
controlla
