Andrea197511 Inserito: 8 agosto 2024 Segnala Inserito: 8 agosto 2024 Salve buongiorno. mi sera rovinato il monitor e telecamera del mio citofono. quindi ho acquistato un kit bricino con Pulsantiera LINEA 2000 META 2 Videocitofoni mani libere a colori CLASSE 100 1 Alimentatore BUS SCS 2 FILI 1 Adattatore video 1 Accessorio relè comando serratura l’impianto funziona con due file (bus) ho praticamente tolto il vecchiotto citofono e colllehato i nuovi componenti con il vecchio impianto. Ora l’abitazione è bifamiliare quindi la pulsantiera ha due pulsanti, quando pigio quelllo in basso tutte e due le famiglie sentono il suono, mentre il pulsante in alto da un segnale visivo sulla pulsantiera ma non emette supini sul monitor collegato, cosa può essere che non faccio bene? ho impostato come il manuale ma non cambia niente.graziea
elettromega Inserita: 8 agosto 2024 Segnala Inserita: 8 agosto 2024 Ciao hai messo il configuratore n 1 al piano superiore?
Andrea197511 Inserita: 8 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2024 (modificato) Si ho messo il configurato te al piano superiore e tutte e due i video citofono sono master. i due fili del bus hanno un preciso slot o posso metterli come voglio sugli slot del bus? grazie Modificato: 8 agosto 2024 da Andrea197511
elettromega Inserita: 9 agosto 2024 Segnala Inserita: 9 agosto 2024 Ciao il configuratore va in n nel posto più a destra ,togli alimentazione per farlo acquisire.
