Split Daikin inverter Siesta , spia lampeggia e non parte
Domenico Maschio
Inserito: (modificato)
Buongiorno , impianto Split Daikin inverter ARXC35BV1B di circa 5 anni non parte . La spia lampeggia sempre rossa , chiamato un tecnico ha diagnosticato la scheda elettronica esterna guasta , ma dalla legenda diagnosi con telecomando dice che potrebbe essere anche qualche altro guasto oltre la scheda . Propone ,visto il costo della scheda ( circa 300 euro ) la sostituzione di tutto .
Possibile che un impianto di 5 anni sia gia da buttare per una scheda che ho visto su internet si può comprare o nuova o usata o fare riparare con circa 120 euro ?
Consigli ?
Modificato: da Domenico Maschio
CAT Daikin ?
la sostituzione di schede "varie", va sempre nell'ordine delle 4/500 euro (almeno che non sia qualche scheda secondaria)
non si può che darti la solita riposta... chiedi un altro parere
se vuoi tentare l'autoriparazione, compri la scheda, la cambi, al limite " butti " i soldi della scheda...
Domenico Maschio
43 minuti fa, click0 ha scritto:
CAT Daikin ?
No , tecnico generico installatore split .
Nel frattempo la scheda l'ho smontata, controllato fusibili ,condensatore elettrolitico ,ponte raddr. ma niente .
Ho trovato laboratorio in sicilia che la ripara per circa 80 euro .
provi a farla riparare al limite hai "buttato" 80 euro ( ??!! )
Domenico Maschio
Appunto , grazie per il supporto morale
comunque
prova con un CAT daikin
sicuramente sarà più caro, ma ( forse ) più preciso nella diagnosi
Consigli ?
È sempre la solita solfa...schede di poche decine di euro di valore vengono fatte pagare centinaia per alimentare la mangiatoia dei ricambi...e spesso nemmeno sono disponibili i ricambi quindi si è obbligati a sostituire le macchine.
Ok Si , ( anche NO ) qual'e' il codice di guasto ?
...grande consiglio !!
...tempo perso !!
Occorre recuperare il codice di guasto , e poi se' ne puo' discutere..( Lettera e Numero ) e spera che' Non sia U4 ..
  • 6 months later...
Domenico Maschio
Giusto per chiudere il discorso che può servire a qualcuno .
Mandata sceda a riparare in un laboratorio in sicilia , speso 80 euro .
sostituito una resistenza R191 51 ohm 5 w + D401 = 1N4007 .
Tutto funzionante
Buona sera ,credo che tu possa mettere i link del riparatore non si sa mai.Grazie
Alessio Menditto
Remicade come da regolamento non si possono mettere link commerciali.
