conduttori neutri per interuttore luce connessa e comando connesso tapparelle
vorrei un cosiglio su come  passare  su una 503 una linea luce per un interuttore  connesso,  e una linea per doppio pulsante comando connesso  per tapparelle, la mia domanda è   quanti fili  neutri devo  passare  nella 503
Dipende, se l'alimentazione è sullo stesso magnetotermico uno altrimenti due.
Come sono suddivise le linee?
Io dividerei le linee serramenti e luci su due MTD addirittura.
si e giusto hai ragione due linee con due MTD,  il problema e che devo interrompere  il neutro  nella  503 per alimentare l'nteruttore connesso per poi rimandarlo alla lampada e cosi per le tapparelle,  quindi devo mettere terminali a tubetto gemellati e  non so se tecnicamente e corretto
Modificato: da maurizio 83
Perché no i PKT esempio sono puntalini twin fatti apposta.
ok benissimo grazie mille !!
