Zona Di Lavoro Sotto Tensione
Ciao a tutti,
Dalle norme mi è sembrato di capire che un lavoro in contatto con le parti attive è permesso in un impianto in bassa tensione solo se autorizzato dal responsabile della manutenzione e se eseguito con doppio isolamento (attrezzi isolanti + guanti isolanti o guanti isolanti + tappetino isolante o guanti isolanti + tronchetti isolanti). In altre parole un elettricista addestrato può svitare una vite che collega l'interruttore alle sbarre del quadro senza sezionare a monte purché utilizzi un cacciavite isolante ed i guanti isolanti.
E' corretto?
grazie
Ciao a tutti,
E' corretto?
si è più o meno la sintesi dei lavori sotto tensione sui sistemi di categoria 1 con tensioni da 50 sino a 1000 VCA oppure 1500 VCC...aggiungo inoltre che oltre ad attendere le disposizioni del responsabile,il lavoro può essere eseguito anche da una sola persona preparata nell'eseguire tali interventi...
ciao
