axterx1 Inserita: 19 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2024 (modificato) Solo per completezza di informazioni: Dopo 48 ore dallo sbrinamento: Frigo, set=+2, rilevazione con sonda in aria +1.8, con sonda in acqua +4 Freezer, set -21, rilevazione con sonda in aria -21 Frigo, set=+4, rilevazione con sonda in aria +4 Misurazioni continue durante le 48 ore. Il frigorifero si spegne (non fa rumore) regolarmente nel corso della giornata per 15/30 minuti. A questo punto sembrerebbe tutto ok, ma rimane il problema del mancato sbrinamento automatico. In 48 ore si è formato uno strato di brina rettangolare preciso nella parte posteriore dello spessore di circa 1/1.5 mm. Quindi, se ho capito bene, la carenza di gas comporta uno sforzo maggiore del compressore, che fa fatica, ma per ora ci riesce, a mantenere le temperature settate, ma non riesce a far sbrinare automaticamente il frigorifero. Diagnosi finale: Frigorifero da cambiare. Grazie a tutti per il supporto. Modificato: 19 agosto 2024 da axterx1
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 1 ora fa, axterx1 ha scritto: Il frigorifero si spegne (non fa rumore) regolarmente nel corso della giornata per 15/30 minuti. Il frigo si spegne e la parete non si sbrina !!!! ma questo mi è molto strano , i conti non tornano . imposta il frigo a 5 gradi e vedi che succede . magari il rumore si attenua perché non raffredda più solo il freezer? Appoggia l’orecchio al mobile quando lo senti fermo . se funziona normalmente il frigo fa una mezz’ora in moto e una mezz’ora fermo , esagerando . Non è che scatta il termico del motore una volta ogni tanto ?
Ciccio 27 Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 Ma è bimotore? Magari la resistenza non viene alimentata dalla scheda, e su questa basterebbe cambiare un triac o un relè... 🤷🏻♂️
axterx1 Inserita: 20 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2024 (modificato) 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: imposta il frigo a 5 gradi e vedi che succede . Magia... il ghiaccio si sta sciogliendo. Per quanto riguarda lo spegnimento, sto cercando di monitorare la situazione, ma non è semplice. Avevo pensato di utilizzare una presa smart, ma quella che ho io misura solo il consumo e non le accensioni e spegnimenti. Quello che mi sembra è che sta più tempo in on che in off, che la durata di off è superiore ai 20 minuti (di più mi sono rotto di aspettare..). Modificato: 20 agosto 2024 da axterx1
axterx1 Inserita: 20 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2024 16 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma è bimotore? Magari la resistenza non viene alimentata dalla scheda, e su questa basterebbe cambiare un triac o un relè... 🤷🏻♂️ Non lo so... e' questo: https://www.arredatutto.com/it/elettrodomestici/frigoriferi/frigoriferi-incasso/hotpoint-bcb-333-a-ve-i-ff-p-7903.html?srsltid=AfmBOopPYYq4bm6hu-W1WN-EfbgOhnKC804A2GR6hKo3bW-OM7OYbVwa
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2024 Segnala Inserita: 20 agosto 2024 1 ora fa, axterx1 ha scritto: Magia... il ghiaccio si sta sciogliendo. Evvaiiiii mo lascialo così per un paio di giorni , poi se continua a scongelare la parete e vuoi abbassare la temperatura ,portarlo a 4 e vedi cosa succede . lascia stare i tempi. , basta che la parete ogni tanto si sbrina.
