arkanoid1 Inserito: 1 febbraio 2008 Segnala Inserito: 1 febbraio 2008 Secondo voi è pericoloso un impianto cosi' effettuato nelle camere di degenza di un ospedale?Impianto TV a pagamento (non sanno piu' cosa inventare) in sintesi dall'apparecchio TV (che si accende solo tramite un sistema che alimenta la presa elettrica a seguito di pagamento) viene derivata tramite un cavo connesso all'interno dell'apparecchio TV una presa per jack con rivestimento esterno e potenziometro con involucro in metallo vicino al letto dell'ammalato al quale si collega una cuffia (per far ascoltare la voce solo a quello che ha pagato) . Secondo me se si stacca un filo (anche quello dell'alimentazione a 220 V) all'interno del televisore puo' andare a toccare il filo che alimenta la cuffia e far fare un bel salto all'ammalato.Qualche parere ? Vi sembra a norme un'installazione del genere?
ClA Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Direi che il fabbricante del televisore avrebbe qualcosa da ridire, perchè cambia radicalmente l'isolamento dell'apparecchio.
del_user_56966 Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 (modificato) Infatti le TV specifiche per questi utilizzi sono alimentate a bassissima tensione (entro i 20 Vdc)e prevedono la messa a terra delle masse interne e esterne, come desidera la specifica normativa per quel tipo di ambienti!Inoltre esiste anche il problema delle emissioni, in questo caso il vecchio tubo catodico non è l'ideale perchè sprigiona dei forti campi,l'ideale sono i modelli con schermo LCD che sono a bassissima emissione e al contrario del catodico permettono una visione gradevole per varie ore senza stancare gli occhi! Modificato: 1 febbraio 2008 da alen
arkanoid1 Inserita: 1 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Infatti le TV specifiche per questi utilizzi sono alimentate a bassissima tensione (entro i 20 Vdc)e prevedono la messa a terra delle masse interne e esterne, come desidera la specifica normativa per quel tipo di ambienti!Grazie per la risposta quali sono le normative a cui fai riferimento?
del_user_56966 Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi.Norme di riferimento: * Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" * Norma CEI 64-8 /7 Sezione 710 "Ambienti ed applicazioni particolari - Locali ad uso medico" * Guida CEI 64-56 "Criteri particolari per locali ad uso medico"vedi cosa dicono a proposito di messe a terra e masse metalliche estranee!
arkanoid1 Inserita: 1 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Infatti le TV specifiche per questi utilizzi sono alimentate a bassissima tensione (entro i 20 Vdc)Scusa alen la norma 64/8 sezione 710 la conosco bene però questa delle televisioni non è menzionata, volevo solo sapere dove è scritto quello che asserisci sopra
paolotronico Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Scusate, non riesco a capire il problema Ma quasi tutti i televisori hanno una presa per cuffie. E alimentazione in 220VIl problema sta nelle cuffie o nel TV all'ospedale che dovrebbe essere a bassa tensione di alimentazione? O come sono collegati i cavi?Scusatemi ancora......
del_user_56966 Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 (modificato) Infatti dovresti interpretare la normativa, non puoi pensare che parli nello specifico di un utilizzatore finale quale il TV, nel caso di installazionidi staffe, oggetti metallici o altro che possono entrare a contatto con parti in tensione la norma si limita a precisare che si debbono prevedere:1) Sistemi di equalizzazione del potenziale (messa a terra degli elementi metallici) normalmente portando questi al nodo equipotenziale del locale, ora la domanda che ti dovresti porre è:1) se l'utilizzatore è alimentato a 220-240 Vac senza alcuna connessione a terra (televisori commerciali) e parti di questo sono indossate dal paziente...(cuffie)2) oppure se l'utilizzatore è alimentato a bassissima tensione di sicurezza e ogni sua parte metallica interna/esterna e messa è collegabile a terra...In quale dei due casi potresti aver assolto la regola "del buon padre di famiglia" prevista dalla 626 in caso di incidente, dato che nella prima soluzione sceltatra prodotti prettamente equivalenti ai applicato l'utilizzatore con più alto potenziale "pericoloso" e diramato dei cavi in derivazione verso il paziente (Cuffie) ??Oltre tutto quello che ti accennavo è che per buona regola i TV per ambienti di degenza sono costruiti appositamente per questo tipo di servizio oltre alla messa terra sonodegli LCD e quindi a bassissima emissione al contrario di quelli commerciali spesso applicati in vari ospedali che essendo a tubo catodico sono ad alta emissione... Modificato: 1 febbraio 2008 da alen
