franco57 Inserito: 14 agosto 2024 Segnala Inserito: 14 agosto 2024 Salve, ho visto che alcune batterie Li-po hanno un modulo PCB di ricarica integrato nelle batteria stessa. Volevo sapere se questo modulo integrato è un vero circuito di carica e quindi per ricaricare la batteria sarebbe sufficiente un alimentatore generico, oppure se è sempre necessario utilizzare l'apposito caricabatteria per le Li-po. (in questo secondo caso che funzione avrebbe il modulo integrato PCB nella batteria?) A titolo di esempio allego un link dove è descritta una Li-po con in modulo integrato grazie 3.7V 950Mah 603443 Batteria Al Litio Polimerica Ricaricabile Per Altoparlante Bluetooth Gps Mp3 Mp4 Pda Tachigrafo 603443950Mah-603443950Mah1Pcs : Amazon.it: Elettronica
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 La descrizione indica charamente che la batteria ha un dispositivo inserito atto ad eliminare sovravarica, sovra scarica quindi stando alla descrizione basterebbe fornire una tensione >4,2V per provvedere alla ricarica della batteria; inoltre quando la batteria ha raggiunto il limite di scarica viene automaticamente scollegata dal carico. Però bisogna fidarsi di quello che è dichiarato, non essendoci alcuna possiiblità di verificarlo.
franco57 Inserita: 14 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2024 Grazie Livio, avevo supposto la stessa cosa, e comunque credo sia sempre meglio utilizzare un apposito caricabatteria Li-Po. cordiali saluti Franco
