Greennew Inserito: 14 agosto 2024 Segnala Inserito: 14 agosto 2024 Buongiorno, ho la pompa a immersione del pozzo ( 1,5 hp monofase) che si trova a 60 m. di profondità di un pozzo di 88 m. che da un paio dio giorni non parte o meglio ( mi scuso per le imprecisioni) accendendola dopo 15-20 secondo salta il suo interruttore nel suo "quadro elettrico" ( dove c'è anche il condensatore) e non esce acqua. La mattina era uscita dell'acqua marrone e abbiamo subito spento la pompa ma nel pomeriggio non funzionava più. Possibile che sia bloccata la girante da dei sedimenti o altro? grazie
sergio1289 Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 (modificato) si, sicuramente si è bloccata aspirando sporcizia o sabbia. dovresti tirarla su e provarla dentro un contenitore con acqua pulita. per evitare che aspiri sporcizia dovresti provare a salire la pompa di qualche metro. comunque prima di agire senti altri pareri da persone più esperte di me in questo forum. Modificato: 14 agosto 2024 da sergio1289
Stefano Dalmo Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 Ma lo hai misurato il condensatore se è del valore di targa ? è la prima cosa da fare
Adelino Rossi Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 c'è una riflessione che mi viene spontanea, un pozzo profondo (88mt), praticamente 90 metri e una pompa profonda 60 metri. come fai a sapere dove sta la falda? la pompa sta 30 metri più in alto.
robertice Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: è la prima cosa da fare Concordo, anche perché è la più semplice da provare 1 ora fa, Adelino Rossi ha scritto: la pompa sta 30 metri più in alto Giusta osservazione anche questa, sei sicuro che il livello dell'acqua non sia sceso con questa siccità? Oppure è stata messa più in alto perché il pozzo già nel passato si è riempito di fango
Greennew Inserita: 15 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2024 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma lo hai misurato il condensatore se è del valore di targa ? è la prima cosa da fare il condensatore oltre che da chi ha installato la pompa è stato controllato in passato anche da un elettricista 16 ore fa, Adelino Rossi ha scritto: c'è una riflessione che mi viene spontanea, un pozzo profondo (88mt), praticamente 90 metri e una pompa profonda 60 metri. come fai a sapere dove sta la falda? la pompa sta 30 metri più in alto. l'acqua della falda sale fino a 45-50 m. dalla superficie 15 ore fa, robertice ha scritto: Concordo, anche perché è la più semplice da provare Giusta osservazione anche questa, sei sicuro che il livello dell'acqua non sia sceso con questa siccità? Oppure è stata messa più in alto perché il pozzo già nel passato si è riempito di fango qualche hanno fa la pompa è stata spostata più in basso. il sottosuolo è costituito essenzialmente da ghiaia. abbiamo avuto siccità solo ultimamente quindi non credo che il livello della falda sia sceso significativamente ma le pompe non hanno un filtro contro i detriti ghiaiosi che possono bloccarle?
robertice Inserita: 15 agosto 2024 Segnala Inserita: 15 agosto 2024 1 ora fa, Greennew ha scritto: ma le pompe non hanno un filtro contro i detriti ghiaiosi che possono bloccarle No
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2024 Segnala Inserita: 15 agosto 2024 2 ore fa, Greennew ha scritto: il condensatore oltre che da chi ha installato la pompa è stato controllato in passato anche da un elettricista Scusa , ma quando è stato controllato ? io parlo di adesso . lo hanno misurato si o no. ? questo mi interessa , se lo hanno misurato , ed è buono. Devi tirare tutto su. ,
