ugosperanza Inserito: 14 agosto 2024 Segnala Inserito: 14 agosto 2024 Buongiorno a tutti, è venuto il tecnico perchè accendendo gli split interni, nel momento in cui doveva partire il compressore si accendeva la spia COOL lampeggiando. Il tecnico che è venuto ha provato a collegare il compressore direttamente e non partiva, quindi ha detto che è guasto ma, purtroppo non si riesce a reperire, il codice Vaillant del compressore è 3452553 (usa il gas R22) e si dovrebbe sostituire tutto. Non so se sia possibile montare un compressore che usa un altro gas così da evitare la sostituzione dell'impianto. Attendo consigli di persone più esperte di me. Un saluto e buon Ferragosto. Ugo Speranza
Alessio Menditto Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 Ugo cambia tutto da retta a me, non invischiarti in cose che non finiscono mai bene.
click0 Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 è un apparecchio di più di 20 anni, per cui non vale assolutamente la pena fare lavori "importanti" comunque se la macchina è on off il tecnico ha controllato il condensatore del compressore ?
ugosperanza Inserita: 14 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2024 Si, il condensatore lo ha cambiato e la scheda elettronica che aveva, poi ha provato a collegare il compressore con dei fili direttamente alla corrente e ha detto che era guasto perchè non partiva neanche così. Da quello che mi ha detto il tecnico, montando un compressore che utilizza un altro gas non funzionerebbe bene perchè l'elettronica che ne modula il funzionamento è tarata per il gas R22. Non so se esistono compressori per altri gas simili a R22. Un saluto e grazie tante delle risposte celeri. Mi piace anche cercare di capire le problematiche che si incontrano nelle riparazioni. Buon Ferragosto Ugo
Mariuz Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 9 ore fa, ugosperanza ha scritto: Buongiorno a tutti, è venuto il tecnico perchè accendendo gli split interni, nel momento in cui doveva partire il compressore si accendeva la spia COOL lampeggiando. Il tecnico che è venuto ha provato a collegare il compressore direttamente e non partiva, quindi ha detto che è guasto ma, purtroppo non si riesce a reperire, il codice Vaillant del compressore è 3452553 (usa il gas R22) e si dovrebbe sostituire tutto. Non so se sia possibile montare un compressore che usa un altro gas così da evitare la sostituzione dell'impianto. Attendo consigli di persone più esperte di me. Un saluto e buon Ferragosto. Ugo Speranza Cambia tutto e amen
Alessio Menditto Inserita: 14 agosto 2024 Segnala Inserita: 14 agosto 2024 Le problematiche sono che quando si cambia un compressore nei clima, dove al contrario dei frigoriferi ci sono delicatissime valvole di inversione di ciclo, se le saldature non sono effettuate in una maniera più che maniacale, con soffiaggio di azoto e altre precauzioni, si rischiano inceppamenti delle suddette valvole e dei divisori di flusso, non ricordo il nome, negli split, dove basta una particella di residui di saldatura per bloccare tutto.
ugosperanza Inserita: 15 aprile Autore Segnala Inserita: 15 aprile Buonasera, vi scrivo per comunicare che alla fine mi sono rivolto a un altro tecnico che ha risolto. Il guasto era su una scheda elettronica dell'unità esterna. La scheda è dell'Haier, quindi, penso che il condizionatore era prodotto dall'Haier e, poi è stato marchiato Vaillant. La conclusione è che l'altro tecnico mi ha preso solo in giro. Mi sono insospettito quando dopo tutte le prove che diceva aver fatto voleva appiopparmi un condizionatore usato e, alla fine è stato mandato a quel paese. Un saluto a tutti e buona serata Ugo
