220v In Cassetta
Salve a tutti,
ho la necessità di portare il 220v del mio quadro in una cassetta a bordo macchina, volevo sapere se questo è a norma.
Grazie mille.
Saluti a tutti.
:huh: non credo che sia un problema di norma si o di norma no...
stai modificando una macchina? o parte di essa?
la macchina aveva marchiatura CE?
devi solo mettere una presa di corrente? o stai cambiando l'alimentazione degli ausiliari?
capirai che la tua domanda dice ben poco se non di meno :)
saluti
attilio
Ti spiego, la macchina è nuova, mi è stato chiesto di inserire all'ultimo momento su una cassetta a bordo macchina che già era stata fatta un pulsante luminoso alimentato a 220v.
Quindi mi chiedevo se era possibile a livello di normative portare il 220v dal mio quadro direttamente in cassetta.
Di solito ho sempre portato i 24v in cassetta mai i 220v, per questo mi è sorto il dubbio.
se colleghi la terra della cassetta con la terra generale non ci sono problemi.
Ma per un pulsante portare in giro il 220 .... non puoi cambiare la lampadina e fare tutto con il 24vdc?
Infatti, perchè il pulsante devi alimentarlo proprio a 220V?
Al limite se vuoi sentirti più tranquillo puoi mettere sulla cassetta un adesivo recante la max tensione nominale presente... anche se non penso che serva a niente...
Mi serve portare il 220v in cassetta perchè devo alimentare un selettore che a sua volta deve accendere delle luci.
Scusa ma prima ero stato poco chiaro, la fretta.... :rolleyes:
Grazie.
