Stefano82 Inserito: 17 agosto 2024 Segnala Inserito: 17 agosto 2024 Buongiorno, ho un problema con il combinato nofrost HOTPOINT ARISTON BCB 7030 AA F C. La parte freezer segnala allarme temperatura con segnale allarme acceso fisso e indicatore temperatura lampeggiante (-20). La parte frigorifero funziona correttamente. Ieri l'ho estratto dall'incasso e pulito la serpentina esterna, che non presentava comunque molta polvere. Se può essere d'aiuto, il problema si è presentato al ritorno dalle vacanze, dopo aver rifornito la cella di surgelati ed aver inserito anche le mattonelle ermetiche del frigo portatile. Ormai sono quasi 24 ore che il problema persiste. I viveri all'interno sono comunque ancora congelati. Avete dei consigli / test che posso attuare per risolvere il guasto? Tendo ad escludere il circuito ermetico in quanto il frigo funziona, ed essendo singolo compressore mi porta a pensare che quello sia ok. Inoltre la mandata del compressore e il compressore stesso sono molto caldi, mentre l'uscita dalla serpentina posteriore è a temperatura ambiente, quindi lo scambio sembra ok. Grazie. Saluti.
Stefano82 Inserita: 17 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2024 EDIT - AGGIUNTA INFO Premendo il pulsante congelamento rapido (fast freeze), dopo circa 2 ore con la funzione attivata, il segnale di allarme si spegne, ed il problema non si presenta più. Ciao
Ciccio 27 Inserita: 17 agosto 2024 Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Non è che hai semplicemente superato la capacità di congelamento?
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2024 Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Scusa , ma adesso quindi il problema non c’è più ?
Stefano82 Inserita: 17 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Il 17/08/2024 alle 10:54 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma adesso quindi il problema non c’è più ? Expand Il problema c'è ancora. Si è ripresentato circa 3 ore dopo aver disattivato la funzione fast freeze. Il 17/08/2024 alle 10:35 , Ciccio 27 ha scritto: Non è che hai semplicemente superato la capacità di congelamento? Expand Non credo, nel manuale d'uso non trovo limitazioni di carico a riguardo.
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2024 Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Bisogna vedere che temperatura hai all’interno del freezer , per capire se il sensore di temperatura rileva la temperatura impostata o fa lavorare il frigo come se nel freezer non ci fosse mai la temperatura impostata .
Ciccio 27 Inserita: 17 agosto 2024 Segnala Inserita: 17 agosto 2024 È scritto sull'etichetta dei dati di consumo. Oggi di solito non si superano i 4 kg al giorno, più o meno.
Stefano82 Inserita: 17 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Il 17/08/2024 alle 14:21 , Stefano Dalmo ha scritto: Bisogna vedere che temperatura hai all’interno del freezer , per capire se il sensore di temperatura rileva la temperatura impostata o fa lavorare il frigo come se nel freezer non ci fosse mai la temperatura impostata . Expand Più tardi faccio un giro all'obi e vedo se riesco a trovare un termometro adeguato Il 17/08/2024 alle 14:57 , Ciccio 27 ha scritto: È scritto sull'etichetta dei dati di consumo. Oggi di solito non si superano i 4 kg al giorno, più o meno. Expand Nono, assolutamente non ho inserito 4 kg. Così ad occhio avrò messo meno di 3 kg di roba già congelata. Eccetto le 2 piccole mattonelle del frigo portatile
Ciccio 27 Inserita: 17 agosto 2024 Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Il 17/08/2024 alle 14:57 , Stefano82 ha scritto: roba già congelata Expand Scusami, non ci avevo fatto caso. 🙏🏼 Allora segui il buon Stefano. 😉
Stefano82 Inserita: 17 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2024 Il 17/08/2024 alle 16:15 , Ciccio 27 ha scritto: Scusami, non ci avevo fatto caso. 🙏🏼 Allora segui il buon Stefano. 😉 Expand Ma di niente, figurati. Anzi, grazie per l'interessamento. Ciao.
Stefano82 Inserita: 18 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Eccomi. Allora, con una temperatura impostata a display di -20 gradi, ne ho misurati -16. L'allarme per ora non suona, mi sono reso conto che va in allarme quando tendo ad aprirlo. Presumo che l'allarme scatti con un delta di 5 gradi rispetto alla temperatura impostata, quindi quando arriva a -15. Proverò a vedere quanto indica il termometro quando va in allarme e vi aggiorno.
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 (modificato) Allora partiamo col dire che quei -16 non sono una temperatura corretta di congelamento . se il freezer non arriva a minimo-18 c’è un problema , quindi cerca di misurare con certezza la temperatura e se fosse quella il frigo non funziona bene. ma dimmi una cosa , il freezer è no frost? Modificato: 18 agosto 2024 da Stefano Dalmo
Stefano82 Inserita: 18 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Il 18/08/2024 alle 08:44 , Stefano Dalmo ha scritto: Allora partiamo col dire che quei -16 non sono una temperatura corretta di congelamento . se il freezer non arriva a minimo-18 c’è un problema , quindi cerca di misurare con certezza la temperatura e se fosse quella il frigo non funziona bene. ma dimmi una cosa , il freezer è no frost? Expand Si, il freezer è no frost. E ti confermo che la temperatura indicata dal termometro è -16.
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 (modificato) Quando sei andato in ferie lo avevi spento? durante la giornata il frigo sta sempre in moto? Modificato: 18 agosto 2024 da Stefano Dalmo
Stefano82 Inserita: 18 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Il 18/08/2024 alle 11:34 , Stefano Dalmo ha scritto: Quando sei andato in ferie lo avevi spento? durante la giornata il frigo sta sempre in moto? Expand Sempre acceso da quando è stato installato, e si, il compressore si spegne molto raramente da sempre.
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 (modificato) Anche al nostro Hotpoint sta spesso acceso. Potresti provare il tradizionale reset, lasciandolo spento per 24 ore a porte aperte per fare scongelare l'evaporatore. Modificato: 18 agosto 2024 da Ciccio 27
Stefano82 Inserita: 18 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Ora è a -18. Sembra quasi che risenta della temperatura ambiente della casa e delle aperture porta. Quindi entrambi mi consigliate un fermo di 24 ore a porte aperte? Il 18/08/2024 alle 12:02 , Ciccio 27 ha scritto: Anche al nostro Hotpoint sta spesso acceso. Potresti provare il tradizionale reset, lasciandolo spento per 24 ore a porte aperte per fare scongelare l'evaporatore. Expand Ma non dovrebbe fare dei cicli di scongelamento automatico, essendo no frost?
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 (modificato) Il 18/08/2024 alle 12:52 , Stefano82 ha scritto: Ora è a -18. Sembra quasi che risenta della temperatura ambiente della casa e delle aperture porta. Expand Azz e lo pigli per niente !!! due cose vitali ! Anzi Andrebbe visionato il condensatore in che stato si trova , non vorrei che fosse intasato dì polvere o magari avere una ventola che non funziona . E a proposito di ventola , la senti la ventola girare a porta chiusa del freezer? Infine verificare lo stato dell’evaporatore nel freezer , se ostruito dal ghiaccio . problema sbrinamento. Modificato: 18 agosto 2024 da Stefano Dalmo
Stefano82 Inserita: 18 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Ora si è spento il compressore. Il termometro indica -21. Sembra sia ritornato a funzionare normalmente.
Stefano82 Inserita: 18 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Il 18/08/2024 alle 13:15 , Stefano Dalmo ha scritto: Azz e lo pigli per niente !!! due cose vitali ! Anzi Andrebbe visionato il condensatore in che stato si trova , non vorrei che fosse intasato dì polvere o magari avere una ventola che non funziona . E a proposito di ventola , la senti la ventola girare a porta chiusa del freezer? Infine verificare lo stato dell’evaporatore nel freezer , se ostruito dal ghiaccio . problema sbrinamento. Expand Si, ma sembra che risenta di variazioni di temperatura della casa di 3 gradi. A 26 va bene, sopra i 29 no. Il controllo del condensatore posteriore l'ho fatto prima di scrivervi. Era pulito ma l'ho comunque ripulito dalla polvere. Era leggermente impolverato solo nella zona iniziale, appena dopo la mandata del liquido del compressore. Non ha ventola. Mentre per quanto riguarda la parte interna, aprendo la porta si vede una sorta di nebbia provenire dall'evaporatore, quindi credo che la ventola sia ok.
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 Lascialo stare , sta funzionando.
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 (modificato) Il 18/08/2024 alle 12:52 , Stefano82 ha scritto: Ma non dovrebbe fare dei cicli di scongelamento automatico, essendo no frost? Expand Certo, ma in condizioni estreme di temperatura e umidità può qualche volta non farcela a smaltire tutta la brina, che magari rimane sull'evaporatore sotto forma di acqua, che poi ghiaccia in forma di blocco che poi crescerà. (Sono proprio davanti al nostro mitico MBL diciassettenne, riparato proprio grazie al forum: col caldo siculo, il compressore sta fermo solo alcune manciate di minuti. Abbiamo approfittato per pulirlo spostandolo di posto in cucina, e levando i cassetti del congelatore ho trovato una colata di ghiaccio dietro il cassetto più in basso. Ma glielo perdono, visto il grande servizio che ci sta facendo. 🙂) Modificato: 18 agosto 2024 da Ciccio 27
Stefano82 Inserita: 20 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2024 Ormai sono due giorni che non suona più l'allarme. La temperatura interna oscilla parecchio, va da -16 a -21. Ringrazio chi mi ha dato supporto. Rimarrà un mistero che problema avesse. Alla fine si è risolto da solo. Ciao.
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2024 Segnala Inserita: 20 agosto 2024 Va bene . allora incrociamo le dita 😎
