protezione dai contatti inverter mascot type 2386
buona sera a tutti e grazie di dare una opportunità di confronto.
ho un terreno nel quale ho messo due pannelli solari con batterie di accumulo per alimentare il frigo. Da queste parto e vado all'inverter mascot e mi produco la 220. Avvolte se le batterie sono scariche allaccio la 220 a un piccolo generatore portatile. quest' anno ho aggiunto una piscina con una pompa da 120w che è in metallo. Vorrei avere alcuni chiarimenti da voi esperti.
preciso che alla presa dell' inverter ho le seguenti informazioni: tra il centrale della presa 220 e la carcassa collegamento diretto; tra un foro della presa 220 e la carcassa valore imprecisato (credo comunque nullo); tra l'altro foro e la carcassa 225v;
il mio dubbio è cosa e come interporre tra l' inverter e la  distribuzione al frigo e alla piscina per essere in sicurezza durante l'uso di quest'ultima.
Precisando che intendo per massa il mero collegamento delle tre carcasse (frigo,pompa,generatore) che ho previsto, non so se questo collegamento mi convenga portarlo a un palo di terra che potrei facilmente mettere oppure no.
ho un po di confusione tra la massa flottante e la terra. precisamente noto che il generatore poggia a terra, e il polo centrale è connesso con la carcassa. questo non porta gia ad un collegamento tra la massa e la terra.
insomma mi affido a voi per suggerirmi cosa inserire e come fare un impianto sicuro.... pur essendo un elettronico sono un po arruginito su questo argomento.
so che con la massa flottoante i differenziali ovviamente non funzionano ma mi chiedo se questa massa flottantea per precauzione la collego a una buona terra , qualora si verifichi un primo guasto questa tensione si scaricherebbe a terra e da questo momento avrei un impianto non piu IT e quindi interporre tra inverte o generatore un differenziale tipo b possa servire a proteggere dopo il primo guasto.
pensavo di interporre anche solo un differenziale 0,01 ma ti trovo solo tipo A o AC.
mi rimetto a voi esperti.
grazie 1000 in anticipo
  • 1 month later...
