MaxMax2 Inserito: 18 agosto 2024 Segnala Inserito: 18 agosto 2024 Buongiorno, ho una caldaia a camera aperta vecchia, del 92. 2 piani, 2 collettori uno per piano. Di quelli senza valvole per canale. ne hanno solo due generali. I termosifoni sono 9. 1 termostato solo a piano terra. Lo scorso inverno ho installato le valvole termostatiche. Termostato impostato a 22 gradi. 1 termosifone nel bagno a 5 sulla valvola, in modo che non si chiudesse mai. Altre a 19 e 20 alternate, altri termosifoni invece erano proprio chiusi completamente (nelle camere da letto). Quindi riepilogando: piano1: 5T 2 aperti a 20 gradi, 3 sempre chiusi. primo2: 4T 1 aperto sempre, 1 a 20 gradi, 2 sempre chiusi. Quello che succedeva è che la caldaia partisse, ma poi facesse un rumore tipo aeroplano. L'idraulico senza spiegarmi bene la situazione, mi ha detto che dovevo aprire altri termosifoni. Aprendo un termosifone, il rumore è sparito. Abbiamo un secondo bagno anche se già abbastanza caldo, e lo usiamo come 'sfogo' ogni volta che inizia a dare segnali. Qualcuno ha voglia di spiegarmela bene? Altra domanda, non sarebbe più efficiente sostituire il collettore che adesso ha 2 valvole sole, con uno che abbia 2 valvole per termosifone e gestire la chiusura da lì? Si ridurrebbero i litri in circolo visto che non dovrebbe arrivare fino al termosifone? Però poi a livello di litri di acqua mossa dall'impianto pompa, potrebbero esserci dei problemi che forse sono gli stessi che causavano il rumore? Grazie.
reka Inserita: 18 agosto 2024 Segnala Inserita: 18 agosto 2024 mettere le termostatiche e tenerle aperte non mi sembra il loro scopo. perchè le hai messe senza cambiare caldaia? comunque piuttosto, se non è previsto il cambio caldaia, io proverei mettendo un bypass automatico
omaccio Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 manca un bypass che dovrebbe essere obbligatorio per chi monta termostatiche! Se accendi e tutte le termostatiche sono aperte, con il passare delle ore si chiudono perchè hanno raggiunto la temperatura...la pompa della caldaia continua a spingere ma trova tutto chiuso quindi va in cavitazione (provoca rumore e si consumano le pale della pompa). Allora va messo: o un bypass; o una pompa a velocità variabile o lasci uno o 2 termosifoni sempre aperti! c'è poco da fare!!!
Adelino Rossi Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 Una domanda da profano, se la caldaia rimane accesa per lunghi periodi in by pass, (necessario), anche se al minimo, servirà fare una verifica sulla convenienza tecnico-economica.
