Il cancello ogni tanto non chiude più - Beninca DA.93AM
Salve, ho un problema: ogni tanto il cancello si apre ma non chiude più, se tolgo la corrente  e la rimetto non cambia niente. Allora apro il pannello della centralina stacco uno ad uno i fusibili, lì rimetto uno ad uno nella loro sede, rimetto corrente, do l'impulso con la chiave e tutto si sistema. Quale potrebbe essere il problema? Condensatori sulla scheda? Bisogna cambiarla? Grazie
Ciao Jerod,
  Quote
.....Beninca DA.93AM
Expand
http://www.powertecnoimpianti.it/download/automazione/centrale-di-comando-beninca.pdf
  Il 20/08/2024 alle 16:04 , Jerod ha scritto:
ogni tanto il cancello si apre ma non chiude più,..........
Expand
Come si presentano i vari led sulla scheda quando c'è il difetto?  Controllali tutti, fai un paio di foto e postale qui
Expand
Potrebbero essere i condensatori dei motori piuttosto, quindi ti chiedo se il lampeggiante (se c'è), funziona o non da nessun "segno di vita" al momento del problema?
I motori che marca e modello / articolo sono?
Fotocellule, marca e modello / articolo?
Bisogna cambiarla?
Expand
Intanto verifica le altre cose, dacci più informazioni, posta le foto di tutto compresi i collegamenti e per ultimo vedremo se fosse da cambiare.
Dicci anche se hai un tester e lo sai usare
Grazie del supporto ora allego foto come richiesto:
1 - Pannello LED quando c'è il difetto: (vedi foto)
2 - Lampeggiante funziona, anche con il problema.
3 - Marca e modello motore/fotocellule (vedi foto)
4 - Il tester è in mio possesso e so usarlo.
Forse non sono loro, ma vedo i relè "apre1", "chiude1" e "spunto" un po' sfiammati.
Modificato: da ALLUMY
Expand
In effetti sì, visto che hai un solo motore, potresti provare a collegare i fili con lo stesso ordine sui morsetti del Motore 2 e vedi se funziona ugualmente, anche se il relè di spunto potrebbe dare noie, casomai "picchiettalo" un po' con il manico di un cacciavite.
Dalla foto mi sembra di vedere che ci sono i dip-switch 1; 5; 7 in ON, giusto?
Dicci se c'è anche l'elettroserratura, anche se il di 4 mi sembra in OFF e quindi disabilitata, ma allora non avrebbe senso il 5 in ON con il "Colpo d’ariete abilitato".
Expand
Se il tester ha anche la funzione di capacimetro, prova a misurare la capacità del condensatore di spunto del motore, naturalmente va scollegato dai morsetti che lo collegano al motore stesso
Grazie ancora dele dritte, dunque per ora il difetto non si è ancora ripresentato, appena succede proverò a spostare i collegamenti sul Motore 2 e vedere cosa cambia. Non è presente l'elettroserratura e il dip-switch 4 è disabilitato. Non so perchè il 5 sia ON (colpo d'ariete) penso che al tempo l'istallatore l'abbia inserito, se così fosse cambia qualcosa e bisogna disattivarlo o è ininfluente?
Purtroppo il mio tester è ancora un vintage dei tempi, pertanto la prova capacimentro non è prevista.
Intanto vi sono grato per la vs collaborazione, nel caso se ci fossero altri elementi utili alla verifica sono in ascolto.
Expand
E allora, anche se pressoché ininfluente, sposta il dip 5 in OFF.
Expand
Quanti anni ha il condensatore?
Se è ancora l'originale del 202 / 2003, per quello che costano, sarebbe bene cambiarlo, ne gioverà anche il motore
