yunker Inserito: 21 agosto 2024 Segnala Inserito: 21 agosto 2024 Ciao a tutti,stavi controllando le mie cassette di derivazioni,ho visto che tutte le terre sono da 2.5 e 1.5 dovrebbero essere per luci e prese. Io pensavo che ci dovesse essere un cavo grosso di terra e da li si collegano tutte queste terre. Invece il cavo grosso é nel quadro vicino al contatore,abito in un condominio. Quindi dentro in casa mi arriva un cavo da 2.5 mm mentre nel quadro dove sta il contatore é sicuro più di 16mm. Il mio montante é da 6mm ma passeró a 10mm. Se io metto il piano induzione con una linea.dedicata da 10mm mi tocca mettere un cavo terra da 10mm per il piano induzione? Se così fosse se va il piano in corto tutta la corrente passerà dal cavo terra che mi arriva in casa da 2.5mm. La terra funziona perché con i test di tutte le prese il differenziale scatta.
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 39 minuti fa, yunker ha scritto: Se io metto il piano induzione con una linea.dedicata da 10mm mi tocca mettere un cavo terra da 10mm per il piano induzione? Si, fino a 16mm2 la sezione del conduttore di terra deve essere uguale alla sezione del conduttore di fase.
drn5 Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 (modificato) linea da 10mmq al piano induzione ? Da quanti gigawatt è quel piano ? 🤣 con 10mmq immagino sia da 15 KW... Modificato: 21 agosto 2024 da drn5
reka Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 in effetti anche con un piano a piena potenza, 7/9kW, il 10 è un po' esagerato comunque che il montante sia affiancato da una terra da 2,5 non so se è una cosa giusta
yunker Inserita: 21 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2024 52 minuti fa, drn5 ha scritto: linea da 10mmq al piano induzione ? Da quanti gigawatt è quel piano ? 🤣 con 10mmq immagino sia da 15 KW... É solo che visto che ci sono lo metto da 10 che male non fa
reka Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 ma è uno spreco e pure una faticata inutile, già col cavo 3g6 c'è da sudare.
yunker Inserita: 21 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2024 43 minuti fa, reka ha scritto: in effetti anche con un piano a piena potenza, 7/9kW, il 10 è un po' esagerato comunque che il montante sia affiancato da una terra da 2,5 non so se è una cosa giusta Sono in un condominio purtroppo,non so se posso passare una terra più grande
reka Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 ma il tuo appartamento si collega alla terra dove?
yunker Inserita: 21 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2024 2 ore fa, reka ha scritto: ma il tuo appartamento si collega alla terra dove? É quello che sto cercando di capire,perché c'é un filo terra da 2.5mm ma non sono socuro che arrivi da li,ho chiamato il mio elettricista e ci penserà lui . Sicuro é collegata la terra visto che funziona.
Giulio Ohm Inserita: 24 agosto 2024 Segnala Inserita: 24 agosto 2024 (modificato) Il 21/8/2024 alle 09:40 , yunker ha scritto: Quindi dentro in casa mi arriva un cavo da 2.5 mm Se è così, è da sostituire con uno della stessa sezione degli altri cavi che costituiscono la linea montante. Modificato: 24 agosto 2024 da Giulio Ohm
yunker Inserita: 26 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2024 Il 24/08/2024 alle 11:12 , Giulio Ohm ha scritto: Se è così, è da sostituire con uno della stessa sezione degli altri cavi che costituiscono la linea montante. Si grazie
