Canalizzato Samsung
frigorista roma
Buongiorno a tutti. Chiedo aiuto per un problema. 3 giorni fa ho caricato con 410 questa macchina RC140DHXGA Samsung. Ha funzionato perfettamente. Aveva una perdita sulla tubazione e ha perso tutto il freon. Individuata la perdita,fatto un vuoto lunghissimo e ricaricato a bilancia con  kg 3.600 come indicato. Ora la macchina parte, il compressore aspira perché manda in vuoto il manometro,ma non spinge. Ha dato un errore E 425 che indica cablaggio errato, ma ieri funzionava perfettamente. Comunque staccato i cavi e rimessi allo stesso modo. Non da più errore, ma rimane il problema che non comprime, ma aspira come un dannato. Grazie a tutti
Alessio Menditto
Sembrerebbe una valvola chiusa, se manda in vuoto è come facessi un pump down, controlla tutte le valvole sul percorso o qualche filtro otturato.
frigorista roma
Buongiorno Alessio Sembrerebbe anche a me. Ma non ci sono valvole.. devo cercare il filtro della macchina. Altrimenti devo recuperare tutto il freon e vedere le tubazioni..
Alessio Menditto
Se hai caricato a peso qualcosa nel circuito è chiuso, interrotto, ostruito, non c’è alternativa.
frigorista roma
Concordo con te Alessio. Devo trovare il punto chiusoBuongiorno Alessio Sembrerebbe anche a me. Ma non ci sono valvole.. devo cercare il filtro della macchina. Altrimenti devo recuperare tutto il freon e vedere le tubazioni..
2 ore fa, frigorista roma ha scritto:
Ora la macchina parte, il compressore aspira perché manda in vuoto il manometro, ma non spinge.
se va in vuoto il manometro, ma non raffredda
secondo me è di nuovo scarica...😅
frigorista roma
No Come spengo il compressore il manometro schizza in alto. E carica. Poi me ne sarei accorto. Sono 3.6 kgdi freon
frigorista roma
Ora si e spento tutto il comando remoto. E la macchina era solo un ventilazione
mah...
da scarico non lo farebbe?
hai fatto il recupero? (recuperatore bombola pesatura)
la stepper ticchetta al check in avviamento?
frigorista roma
Ho fatto tutti i passaggi per la ricarica. Ma il problema non è questo. Ieri funzionava e il compressore tira. Il problema e che non spinge sulla linea di alta. E il compressore si surriscalda
