Heisenberg Inserito: 21 agosto 2024 Segnala Inserito: 21 agosto 2024 Avendo necessità di far passare nello stesso corrugato un cavo antenna TV digitale terrestre in coesistenza di fili elettrici, sto cercando un cavo idoneo. Il coassiale Vimar 0002.163.E è idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V). https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/download-pdf/code/0002.163.E?type=.pdf Non essendo esperto, questo cavo coassiale è utilizzabile per segnale TV?
Heisenberg Inserita: 21 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2024 Grazie per la risposta @reka Siete a conoscenza di cavi per antenna digitale terrestre che siano idonei al passaggio in corrugati con fili elettrici CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)?
snipermosin Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 40 minuti fa, Heisenberg ha scritto: Siete a conoscenza di cavi per antenna digitale terrestre che siano idonei al passaggio in corrugati con fili elettrici CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)? Si, ad esempio i cavi (signori cavi) della Cavel lo sono, c'è anche la certificazione sulla scheda del prodotto. riporto parte della scheda : Cavo tipo: tutti i cavi a marchio CAVEL® (tranne i cavi RG MIL) Cable type: all Coaxial cables made by CAVEL® (exept RG MIL cables) Cliente: Customer: _____________________________________________ Con la presente si certifica che i cavi in oggetto rispondono alla Norma Italiana CEI-UNEL 36762 relativa alla coesistenza elettrica nella medesima conduttura tra i cavi per sistemi di categoria 0 (es. cavi coassiali) e per sistemi di categoria I (es: cavi elettrici da 50 a 1000 Vca o da 120 a 1500 Vcc). A partire dal mese di settembre 2011 i cavi prodotti porteranno sulla guaina la scritta “CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)”.
Heisenberg Inserita: 21 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2024 20 minuti fa, snipermosin ha scritto: Si, ad esempio i cavi (signori cavi) della Cavel lo sono, c'è anche la certificazione sulla scheda del prodotto. riporto parte della scheda : Cavo tipo: tutti i cavi a marchio CAVEL® (tranne i cavi RG MIL) Cable type: all Coaxial cables made by CAVEL® (exept RG MIL cables) Cliente: Customer: _____________________________________________ Con la presente si certifica che i cavi in oggetto rispondono alla Norma Italiana CEI-UNEL 36762 relativa alla coesistenza elettrica nella medesima conduttura tra i cavi per sistemi di categoria 0 (es. cavi coassiali) e per sistemi di categoria I (es: cavi elettrici da 50 a 1000 Vca o da 120 a 1500 Vcc). A partire dal mese di settembre 2011 i cavi prodotti porteranno sulla guaina la scritta “CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)”. Grazie mille!
