PressControll blocco totale anomalo
Inserito: (modificato)
Salve premesso che spero di essere nella sezione giusta e di aver posto bene la domanda, passo al problema:
ho un piccolo impianto di autoclave che gestisce casa con un piccolo motore da 0,5 hp ed un press controll, nel passato pur non essendoci perdite verificate, il press staccava e riattaccava continuamente risolsi il problema con la installazione di una sfera da 25 lt ed il tutto ha perfettamente funzionato a distanza di circa 4 mesi adesso mi ritrovo che il press control si blocca e ferma il tutto, ho cambiato la calcolo di non ritorno a valle, ho svuotato la palla e rimontata come pure ho cambiato press control (ne avevo uno di riserva) nulla niente da fare si blocca lo stesso, a monte dell’impianto anche lì ho messo una valvola di non ritorno (prima non c’era) in quanto smontante la sfera e non trovando acqua ho pensato sarà che si crea un vuoto ma niente ne più e ne meno come prima, cosa può essere? Devo rifare l’impianto utilizzando il sistema del pressostato? Oppure ….. ????
grazie
p.s.
prima di tutto questo ambaradan tutto funzionava egregiamente anche senza sfera
Modificato: da dimarsaba
Il press control è un interruttore che accende la pompa, se quest'ultima non pressa va il blocco
Se c'è un vaso tutto funziona meglio
Devi vedere se la pompa si disadesca aspirando aria oppure se non riesce più a pressare per colpa delle giranti rovinate, o il condensatore quasi andato a volte non la fa partire
Logicamente do la colpa alla pompa perché hai già sostituito il press control
@robertice
il vaso di espansione c’è e su questo, pensando che avesse problemi, l’ho smontato e stranamente non è fuoriuscita acqua non doveva essere pieno? Rimontato il tutto ma dopo mezza giornata è ricominciato di nuovo, a sto punto tocca vedere se effettivamente la pompa non si disadesca, domani faccio una prova, distacco il tubo di mandata agli appartamenti e gli monto un rubinetto con relativa canna attaccata se c’è un qualche vuoto di aria dovrebbe andare in blocco a prescindere, sul condensatore tocca anche quello provare comunque faccio questa prima prova e se si ripresenta il problema cambio il motore, ne ho uno di riserva, e vediamo ti farò sapere
Quando il vaso è buono e c'è ancora aria lo trovi vuoto di acqua..... proprio perché la carica di aria spinge fuori l'acqua dalla membrana
Quando il vaso è buono ma scarico di aria puoi trovare acqua nella membrana
Quando il vaso è bucato trovi acqua nella membrana e all'interno e ti accorgi perché se premi la valvola per ricaricare l'aria ci esce l'acqua
Dunque stamattina dopo essermi ritrovato senza acqua, avevo l’’autoclave staccato, mi sono armato di pazienza e via ho sostituito tutto, avevo un vecchio motore da 1/2 hp di emergenza conservato, sono andato in negozio ed ho comprato manicotto pressostato e manometro e via ho rifatto il tutto da capo e al momento sembra che tutto funzioni egeregiamente evidentemente era il motore precedente, che farò revisionare, perché la sfera l’ho riutilizzata e non da problemi.
ti chiedevo un ultima cosa ho una prevalenza di 10 mt x 3 appartamenti, lo so che 1/2 kg. In e il Max, il pressostato a quanto lo dovrei regolare in min e Max per una buona efficienza? Al momento l’ho regolato da 1,8 a 2,2 bar
Ragionando in maniera semplice, se tieni il pressostato premuto con un giravite isolato leggi sul manometro la massima pressione che raggiunge la pompa
Regoli la massima un po' di meno così non porti al limite la pompa
Regoli la minima di ripartenza 0,8 bar di meno e la carica del vaso 0,3 ancora meno della minima
Ho fatto le varie prove che tu mi dicevi il motore va anche oltre i 3 bar ma lo vedo troppo in funzione, credo di aver trovato una sorte di compromesso idoneo verificando anche la pressione all’ultimo piano, pressione di min stacco a  1,5 bar mentre di Max stacco a 2,8 bar mentre in esercizio e 2,2 bar, che ne dici?
Questa dipende da cosa usi ed è influente ai fini della regolazione
le altre pressioni vanno bene
L’uso e quello prettamente casalingo nulla di più quindi, se non interviene altro, abbiamo risolto.
grazie per l’aiuto
