Potenza dissipata
Ciao a tutti voi,come funziona la potenza dissipata? Ho letto su dei mtd siemens potenza dissipata Max 3.4. Se io quel modulo non lo uso non si scalda quindi non deve dissipare quei watt immagino io. Anche per quanto riguarda la potenza dissipata si calcola il fattore di temporaneità? Grazie
indicano max proprio perchè sarebbe la potenza dissipata nel momento di massimo utilizzo.
è un valore che si usa per dimensionare i centralini ad esempio
Expand
Ecco infatti,chiedevo perché devo mettere 12 moduli su un centralino da 24 . Andrebbe bene? Se non ricordo male il centraline che ho messo dissipa 24watt.
Adelino Rossi
Poi esiste anche il coefficiente di carico, non è che tutti i 12 moduli vanno al massimo carico.
Expand
Si é vero
diciamo che in un impianto domestico nei centralini basta seguire la prescrizione di lasciare un po' di moduli liberi
Expand
Ok grazie
