fiammma Inserito: 22 agosto Segnala Share Inserito: 22 agosto vorrei sapere se è possibile aggiungere una seconda targa esterna,collegandola in parallelo alla prima,al kit citofonico bifamiliare elvox 885e.il motivo perchè ho 2 ingressi pedonali.grazie mille buongiorno a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 agosto Segnala Share Inserita: 22 agosto Ciao fiammma, 8 ore fa, fiammma ha scritto: vorrei sapere se è possibile aggiungere una seconda targa esterna,collegandola in parallelo alla prima,al kit citofonico bifamiliare elvox 885e Non mi è mai "saltato in mente" di farlo, ma credo di no, quello è un kit che "nasce e muore" così: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401555A0_R01_885E-885M_M561_S047.90654.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401008A0_R01_930C_SMA351.89882.pdf Anche perché oltre alle due chiamate diverse, dovresti gestire l'apertura delle due serrature a seconda di dove viene suonato il campanello e questo il posto esterno 930C di certo non può gestirlo avendo un unico citofono interno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiammma Inserita: 23 agosto Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto è vero,credo di aver pensato una stronzata, per le chiamate non era un problema perchè andava bene che suonassero sulla stessa cornetta,il problema è quando avrei aperto il cancellino si sarebbero aperti tutti 2,grazie mille comunque della risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 agosto Segnala Share Inserita: 23 agosto (modificato) 11 ore fa, fiammma ha scritto: è vero,credo di aver pensato una stronzata,....... Ah nessun problema, del resto siamo qui per discuterne, poi che una cosa si possa fare o meno è un altro discorso. Ad ogni modo per il tuo caso, o metti un altro kit e due citofoni interni, magari con forma e chiamata diversa per distinguere da dove suonano, oppure acquisti tutto nuovo con due postazioni esterne, uno scambiatore ed un solo citofono. Ciao prego Modificato: 23 agosto da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
