Cassetta Enel , protezioni montanti , Cappotto : come fare convivere il tutto serenamente ?
Buon pomeriggio
Dovrei realizzare una nuova installazione relativa ad una ristrutturazione di un edificio di montagna, muri in pietra ( storti )  , ed esecuzione del cappotto .  Su una parte della facciata , arriva un cavidotto interrato proveniente dal  palo di distribuzione enel . Mi dicono che  è stato fatto il sopralluogo del tecnico , e avranno bisogno di 3 contatori , ma gli è stato consigliato di predis**e 4 .  Ho informazioni frammentarie , perchè non ho iniziato il il lavoro ( di predisposizione ) , ma a quanto pare dovrò portarlo avanti .
Ho avvisato il cliente che  dovrò prevedere almeno 3 cassettine singole con le protezioni del montante , ( il quarto impianto , è immediatamente dietro la parete , entro i 2 metri , ma non lo sto facendo io )
Volevo cercare di raggruppare il tutto in modo che poi sia coperto da una specie di porta/armadio in legno  ( una baita in montagna )
Essendo il muro non regolare , volevo predisporre i sostegni del C4M e dei quadretti , perchè una volta che viene messo il cappotto , non vedrò piu nulla del muro , e non so come sostenere il tutto .
Non sono esperto di cappotti
Cosa faccio ?  muro 2 ferri ad L nelle pietre , li faccio sporgenti , per sostenere la C4M , ed i muratori gli gireranno poi attorno ?   la C4M, rimarrà in parte incassata ?  devo chiederlo a chi sta realizzando il cappotto , giusto ?  perchè sarà un punto "critico" per gli spifferi
per i quadretti singoli , con le protezioni dei montanti , realizzo anche li un telaio di sostegno , lo muro , e il muratore ci gira attorno ?
Accetto consigli
mah...
un box contatori prefabbricato in cemento ?
hai parlato con il tecnico del distributore ???
no @click0 , in teoria mi hanno dato oggi il lavoro...e sto recuperando info il piu possibile, non è una cosa che avevo iniziato io
tu diresti , lo fai appoggiare a terra e ti togli il pensiero , giusto ?  ho capito bene ?
ma rimarrebbe il problema delle cassettine con i montanti
esatto
? (un esempio di ciò che intendo)(magari una dimensione/forma più adatta alle tue esigenze)
comunque, come prima cosa parlane con il tecnico del distributore e con il committente...
Il ponte termico se non isolano la parte posteriore delle cassette rimarrà sempre, quando tagliano i pezzi lasciano un buon centimetro che poi riempiono con la schiuma o fettine di cappotto.
Maurizio Colombi
Senza dubbio, ti informeranno sullo spessore dell'isolante e su quanto sarà possibile far sporgere i contenitori poi, per la parte sporgente
per sostenerli come si deve.
Compri un altro contenitore da 2 posti e ci metti dentro le protezioni. Avrai una serie di contenitori tutti uguali che non stanno malissimo...
Buon venerdi
@click0 , la soluzione mi sembra piu una celletta funeraria 😀
@ilsolitario si , credo che faranno cosi , rimepiendo lo spessore dietro con pezzi , farò un salto in cantiere
@Maurizio Colombi si , grazie   devo sentirli per lo spessore
§il problema di questo lavoro , è che  il committente non mi parla granchè, per questioni varie , ed i muratori non parlano italiano.....questo cantiere sarà piu complesso per la comunicazione che per fare le tracce ed installare tutto nei futuri alloggi 😆  Cerco di andare avanti con le info e vi tengo aggiornati
Parlando con un elettricista un giorno mi diceva che lui consegna le cassette al costruttore edile e poi ci pensano loro a mettere "l'osso" e fissarle,
Grazie @max.bocca
Guarda , sono in questa situazione..rispettando la privacy e non facendo nomi
Il costruttore è mesi in ritardo , ha pochissime persone che sanno lavorare, il resto , con rispetto parlando , non parla italiano , figurati se vado a chiedertgli questo
Pare abbiano anche fatto correre la precedente ditta che doveva fare il lavoro elettrico , per...ecco,..lasciamo perdere
Al tempo stesso , questa grossa ristrutturazione , divisa a per 3/4" ed un quarto , mi verrà affidata per i 3/4" , quindi mi darà lavoro per questo inverno .  L'obbiettivo è prima della neve , finire cappotto , porte e finestre interne e muri interni divisori , in modo che l'idraulico ed io , possiamo avere oltre4...5. mesi per fare i lavori di impiantistica :  è questo è una bella cosa , ottima, finalmente posso fare un lavoro senza avere sul collo chi fa l'intonaco , e soprattutto , il proprietario dei 3/4 è gia mio cliente, superaffidabile .
aimè , c'è sempre un se ed un ma... il proprietario dl !/4 sta facendo un polverone per questioni contrattuali che tralascio , quindi l'impresa deve finire il cappotto al piu presto, per evitare penali e..la neve
quindi sta buttando giu..come si dice..sta cercando di andare avanti a tutta forza per chiudere la questione , devo provvedere al piu presto , perchè sarebbero capaci di chiudere tutto , finire e rasare e dire : quello che arriva dopo si fott...e, scusate , si arrangia
quindi , scusate la spiegazione lunga , ma per dirvi che come soluzione devo trovarla io...proporla a tutti  1/4 + 3/4  e deve piacere
adesso cercherò di parlare con loro , mi porto i cataloghi DKC per la c4M e Gewiss o Palazzoli per i quadretti , e vedo di mettere insieme capra e cavoli
vi aggiorno su cosa ho concluso , potesse servire ad altri , relativamente , ai ponti termici...cosa un po nuova per me
