aggiunta pannelli
Buonasera a tutti ho un impianto da 3 Kwh posizionato a sud che ha la sua massima resa da meta mattina a metà pomeriggio,per i nostri orari viviamo di più la casa la sera e ovviamente cuciniamo solo la sera in settimana (piano a induzione)mia sorella che abita di fianco  a me ha metà pannelli a sud e metà a ovest e la sera verso le 18:30 quando il mio impianto produce 300wh il suo ne produce ancora 1200wh.la mia domanda è potrei aggiungere 2 max 3 pannelli sulla falda a ovest e tramite un buon teleruttore gestito da un orologio usare 2 dei pannelli a sud al mattino e la sera commutare e usare quelli a ovest??
perchè incasinarti con lo scambio?
aggiungili e basta.
o spostali
mgaproduction
Come suggerito da @reka, aggiungi e basta. Questi non potranno fare alcun tipo di danno.
Dovrai solo verificare la disponibilità di ampliamento sull'inverter.
Ammesso che non possa sopportare i pannelli in più, onestamente uno switch di qualunque genere che commuti un certo n° di pannelli lo vedo molto male : la prima cosa che mi viene in mente è la possibilità di generazione di archi elettrici...
ma è anche un inutile spreco, se l'inverter è al limite ne sposta un po', se è ampliabile li aggiunge.
anche per un discorso di sicurezza non ha senso incasinarsi
mgaproduction
Expand
Ovvio che se l'inverter è al limite, non ha senso. Infatti ho scritto prima di verificarne la sua capacità.
In ogni caso, non so quanto possa essere produttivo spostare dei pannelli a O piuttosto che ad E : il S è e rimane l'orientamento sempre e comunque migliore.
Una buona produzione durante l'intero arco della giornata, un buon sistema di accumulo e via andare.
Diversamente, fare DOPO una modifica del genere comporta un calo di produzione durante il giorno a favore di un aumento (quanto?) pomeridiano/tardo pomeriggio...
L inverter è al limite ,per un buon accumulo devo anche sostituire l inverter che non è ibrido e poco poco tra tutto minimo ci vanno 5000 euro,sarebbe interessante capire se aggiungendone 2 a quanto arriverebbe il picco di produzione.andrebbe comunicato al gse?
mgaproduction
Per quanto riguarda la sostituzione, non è obbligatoria.
Potresti sempre prendere in considerazione un sistema di accumulo aggiuntivo.
Io per esempio ho l'impianto composto da 2 inverter : solaredge per i pannelli e atonstorage per l'accumulo.
Si certo si può.anche fare così ma non è che si risparmia rispetto a un ibrido più pacco batteria
Expand
Posso chiederti che modello hai preso e quanto hai pagato?
mgaproduction
enelx, 3Kwp, 4.8 Kwh di accumulo (2 batterie da 2.4, poi ampliato di un'altra in seguito per un totale di 7.2), 9 pannelli 11.500K compresa linea vita che non avevo e l'hanno messa loro MENO le detrazioni del 50%
Expand
Intendo solo del dispositivo atonstorage
mgaproduction
pacchetto fatto così. prova a vedere sul loro sito se trovi prezzi separati
Modificato: da mgaproduction
Oggi ho guardato lo storico dal 2020 ad  oggi e l impianto più di 2400 kwh non ha mai prodotto,quindi essendo l inverter 3300 W 2 pannelli a ovest potrebbe digerirli.
Mettendoli però in serie sulla stringa degli altri 10 montati sulla falda a sud andrebbero a penalizzarli visto la resa diversa in diversi momenti del giorno??
Expand
molto OT (non centra nulla con la discussione)
linea vita da manutenzionare periodicamente
Expand
Mi è stato chiesto il pacchetto e l'ho riportato per intero. Se non l'avessi dovuta fare, avrei pagato ancora circa 500€ in meno (vado a memoria).
Quindi diciamo che non è OT, perchè rende bene conto del prezzo del pacchetto, che è poi l'oggetto della risposta ad un post.
Alessio Menditto
  Il 03/09/2024 alle 05:00 , IlGianni ha scritto:
Dovrei prendermi più tempo per valutare?
Expand
Gianni non ci si può accodare, apri pure una tua discussione se vuoi approfondire.
