immergas zeus superior codice 2
dav5
Ho una zeus superior ,si accendono i due led lampeggianti ,la fiamma parte dopo un po si spegne ,e nonostante il commutatore e su estate i termosifoni si riscaldano,a volte da codice 2 altre volte 14 ,altre volte 1 quando non parte ma in genere l 'errore piu frequente e il 2 ,conviene ripararla ? ha 17 anni,da  cosa puo dipendere?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Stefano Dalmo pinned this discussione
Stefano Dalmo
Quando da codice 2 si accende la caldaia se vuoi acqua calda o devi aspettare una mezz'ora ?
 I riscaldamenti si possono riscaldare nello stesso momento che usi l'acqua calda , perché la valvola a tre vie non chiude bene , oppure perché se tu chiudi la  caldaia e la caldaia non si spegne subito   , può fare circolare il calore prodotto , nel riscaldamento .
 Magari se ha il boiler   e  la valvola tre vie non chiude bene ,  durante il riscaldamento della sanitaria nel boiler  , si riscaldano pure i radiatori .
Credo che ci voglia un tecnico sul posto .
Per una verifica generale.
Link al commento
ha il boiler, a volte riscalda i termosifoni a volte no , ma il codice 2 lo fa comunque con i due led lampeggianti
Link al commento
allora problema della valvola a 3 vie che non fa tenuta bene
Link al commento
Stefano Dalmo
Ma  hai letto quello che avevo chiesto?
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Quando da codice 2 ,si accende la caldaia se vuoi acqua calda o devi aspettare una mezz'ora ?
 Significa , salta il termico di sovra temperatura ?
Perché se salta , la caldaia  non parte  prima che questo si raffreddi.
Magari avendo il boiler l'acqua calda arriva lo stesso , ma la caldaia rimane ferma fino al raffreddamento del termostato.
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
  • Alessio Menditto unpinned this discussione
si accende, ho provato a tenerla spenta fino a far raffreddare l'acqua nel boiler ,ho riacceso da subito adesso lampeggiano i due led si sente girare la ventola dei fumi ma il simbolo della fiammella e spenta e quindi non si accende .
Link al commento
Stefano Dalmo
Vedi se a camera aperta fa la stessa cosa, oppure se una volta partito il ventilatore se il pressostato fa un click ,
Magari bisogna pulire il venturi .
Link al commento
Stefano Dalmo
Se fa tutto da solo  , nel senso che  , a led non lampeggianti , apri la calda , parte il ventilatore , parte il circolatore , il pressostato cambia di stato , facendo il click e l’accensione non avviene  , treno di scintille e apertura gas   , con  conseguente lampeggiamento dei led , molto probabilmente ci sarà un problema alla scheda di accensione .
poi se lo stesso avviene con processi diversi allora vanno valutati   .
Link al commento
appena accendo appare subito il codice 1  parte il ventilatore e resta cosi',poi faccio reset sparisce il codice la vavola apre si accende la fiamma dopo qualche secondo si spegne la fiamma e fa codice 2 ,il circolatore gira il sensore ntc e buono poiche ne ho provato uno al volo.
Link al commento
Stefano Dalmo
Ci sarà qualche problema sulla scheda di controllo della iono  rilevazione fiamma  .
candeletta o scheda
Link al commento
