Interruttori bloccati, la luce non si accende o spegne
Ciao,
La luce del mio corridoio si può accendere e spegnere da tre punti diversi. Qualche giorno fa però uno dei tre interruttori ha iniziato a dare problemi e spesso risultava “bloccato”, riuscendo ad accendere/spegnere la luce solo ogni tanto, finché non si è bloccato completamente e con lui, anche gli altri due.
Cosa potrebbe essere? La lampadina è stata cambiata da poco e quando l’Interruttore è “bloccato” resta accesa, quindi non credo sia quella il problema.
Dovrei cambiare l’interruttore che si è bloccato per primo? Dovrei cambiarli tutti e tre?
Expand
Si.
Per poter comandare una lampada da 3 punti devi avere 2 deviatori e un invertitore oppure hai 3 pulsanti ed 1 relè in qualche scatola di derivazione.  Quale tipologia hai?
Se tutti e 3 hanno 2 fili sono Pulsanti
Basta staccare 1 filo a quello/i bloccati ed il resto riprende a funzionare .
Se hanno 3 o rispettivamente 4 fili, sono Deviatore o Invertitore
In questo caso fai sapere quale di essi è bloccato meccanicamente !
Buona serata !
Buona serata !
Expand
Hanno tutti quanti due fili.
ho provato anche a cambiare l’interruttore bloccato con uno nuovo e continua a non funzionare, cosa potrei fare?
Maurizio Colombi
Expand
Allora potrebbe essere il relè, bisogna intercettarlo e sostituirlo. Per avere la certezza che sia lui, bisognerebbe fare qualche prova con l'apparecchio in mano, a volte basta una bottarella e si riprende per qualche giorno.
Expand
Ho individuato il relè, ho provato a dargli qualche botta, ma sembra non riprendersi. Mi va bene sostituirlo, ma non riesco a trovarlo, credo sia fuori produzione, sapete dirmi con quale lo posso sostituire?
il modello è: Finder TYPE 25.01 10A 220V
Maurizio Colombi
Se ti procuri un Finder 26.01 non devi fare nessuna modifica all'impianto, cambiano solo le posizioni dei morsetti.
Expand
Andrebbe bene anche il Finder 27.01? Dovrei cambiare qualcosa dell’impianto?
25.01 e 26.01, dotati di 4 Morsetti, hanno Bobina e Contatto indipendenti, perciò entrambi
si prestano sia allo Schema " A 3 Fili" che quello "a 4 fili"
Invece il 27.01 non è sempre compatibile :ha solo 3 Morsetti .
Si adatta solo se il Collegamento di Lampade e Pulsanti è " a 3 Fili"  !
(dove al Relé non serve il Neutro, ma solo la Fase )
Buona serata !
