CLIMA IN MODALITA' DEUMIDIFICATORE
Buonasera, sto pensando di mettere un condizionatore da 18000 btu, molto economico, per una villa in Salento (lo acquisterei ad ottobre, quando tutti sono più tranquilli e gli idraulici sono meno stressati) che usiamo molto poco, l’intento è usarlo sia per rinfrescare nel mese di agosto (ci rechiamo solo in quel mese estivo) che per scaldare durante le vacanze di Natale (15 gg), in quanto la stufa a pellet collegata ai caloriferi che abbiamo non mi piace in quanto molto lavorata e comunque vorrei provare a scaldare tutta la casa con questo.
Se non dovesse funzionare avrei sempre la stufa da accendere.
La predisposizione è per un mono da 18000 btu (con tubi di diametro adeguati) per sala/cucina open space e predisposizione per trial nelle tre camere (che non metto).
Io comunque comincerei con il mono, visto il clima del salento, dormire senza caloriferi non mi sembra un tragedia, poi ripeto, se proprio fa freddo, accendo la stufa e spengo il mono, ma vorrei evitarla sia per lo sporco che per l'impegno che crea.
Dite che è un buon clima?
Ha anche Wi-Fi incorporato, comodo per le accensione da remoto e, visto che la casa è molto umida, nel periodo tra ottobre e dicembre, quando non ci siamo, lo attiverei in deumidificatore da app per togliere l'umidità in tutta la casa....
Unica pecca, è che al minimo fa 27db quindi non è silenzioso, ma da fastidio, cosa ne pensate?
Il prezzo è di 470,00 circa, quindi molto basso.
https://www.handyfaidate.it/get-product-attachment/?file=822&language=106
Mi esprimo solo sui 27db... secondo me non lo senti proprio...fanno più rumore i grilli nel prato.
Alessio Menditto
Per deumidificare non è mai una bella idea usare un climatizzatore, ognuno ha il suo mestiere, se devi deumidificare compra un deumidificatore portatile, deve fare solo quello e lo fa molto meglio e consumando meno del clima .
Credevo fosse un parametro alto, uno di fascia alta quanti db ha?
ciao Alessio e grazie.
Io a dire il vero avevo pensato a questo:
https://eu.probreeze.com/it-it/products/20l-premium-dehumidifier-with-laundry-mode
ma preferisco spendere qualcosa in più e avere un metodo alternatIvo per scaldarmi e rinfrescarmi l’estate.
Sopratutto per la funzione gestione da remoto…
certo se poi affermi che non deumidifica affatto, allora il discorso cambia.
Il deumidificatore sopra so che è il massimo ma non essendoci nessuno in casa come faccio ad accenderlo, spegnerlo e svuotare la tanica?
Con questo clima la gestione avviene da remoto e per me è molto comoda ma ripeto se sostieni che non funziona allora devo desistere…
Modificato: da Edoardo 007
Alessio Menditto
No no deumidifica ma lo fa consumando molta energia, il compressore va praticamente sempre al massimo a velocità minima per non surgelare gli abitanti, un deumidificatore consuma molto meno.
25-22db . Poi c'è da capire quei db come sono misurati? Alla massima velocità, credo..
Per svuotare la tanica di un deumidificatore... spesso quelli che costano più di 80€ hanno un tubino che puoi collegare allo scarico e che esclude la tanica. Per il comando da remoto potresti collegarlo ad uno shelly o similari..
In passato in un seminterrato da 60mq nel milanese e un deumidificatore da 50W avevo risolto problemi decennali. Dopo una settimana iniziale H24 poi lo accendevo 3 ore al giorno..
Modificato: da drn5
Alessio Menditto
Ecco.
OT
ma quanto sono diverse, le esperienze che uno "accumula" nella vita
io, per un seminterrato di circa 40mq, usato come magazzino, avevo montato due deumidificatori da 24l/24h (circa 400w l'uno) che andavano praticamente h24 e riuscivano a malapena a tenere l'umidita al 50%
Modificato: da click0
Il mio seminterrato era usato un paio di gg alla settimana e se ricordo bene mi "accontentavo" del 60%... senza deumidificatore arrivava al 75%
  • 1 month later...
Salve, alle prese con umidità sopra 75% ... In casa, non nel seminterrato! Per me 50% è una umidità ottimale, anche troppo bassa, se uno soffre di pelle secca ad esempio! Comunque anche io, dopo varie ricerche su clima e deumidificazione, sto acquistando un deumidificatore... È l' unica. Un saluto
