Frigorifero LG si spegne e si riaccende in continuazione
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio,
chiedo se qualcuno di voi mi sa aiutare per un problema al mio frigorifero LG GBB530NSQZB. In pratica si spegne, dopo un po' si riaccende, poi si spegne nuovamente e continua così. Abbiamo già provveduto a controllare che non fosse solo la luce del frigorifero o il lettore che sta davanti. Quando si spegne non raffredda proprio più. L'abbiamo anche pulito nella parte bassa posteriore dove c'è una sorta di apertura nella quale c'era parecchia polvere. Abbiamo anche provato ad attaccarlo in un'altra presa. Qualcuno di voi sa aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo!
Modificato: da Zatchy
Stefano Dalmo
Se si spegne tutto come se si togliesse la corrente , bisogna accederei alla scheda , rilevare se arriva la 220  dalla lina , sempre o se arriva a strappi .
se è presente sempre , ci sarà un problema elettronico sulla scheda  o magari si è tranciato il cavo nella cerniera della porta , che porta i comandi al display
La ringrazio! È strano perché è iniziato 2 settimane fa, poi la scorsa settimana l'abbiamo pulito posteriormente e ha ripreso a funzionare per una settimana e questo pomeriggio ha dato nuovamente quel problema. Comunque grazie mille per i suggerimenti!
