Marco Bianchin Inserito: 16 ore fa Segnala Share Inserito: 16 ore fa Non riesco a capire come mai il differenziale tipo F Schneider R9R71240 da 40A scatta mentre se lo sostituisco con uno ABB 40A tipo A, invece non scatta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 15 ore fa Segnala Share Inserita: 15 ore fa Perchè nessuno ha ancora capito che il tipo A ha una funzione ed il tipo F ne ha un'altra. Ma da qualche anno sembra che i tipo F siano la soluzione a tutti i problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Share Inserita: 7 ore fa 8 ore fa, Marco Bianchin ha scritto: Non riesco a capire come mai il differenziale tipo F Schneider R9R71240 da 40A scatta mentre se lo sostituisco con uno ABB 40A tipo A, invece non scatta? Perchè il tipo "A" è sensibili alle correnti di guasto pulsanti ed alternate a bassa frequenza. Il tipo "F", invece, è sensibile alle correnti di guasto pulsanti ed alternate a bassa frequenza, alle correnti di guasto a frequenza sino ad 1kHz ed alle componenti continue sino 10mA. Se la corrente di guasto non è a frequenza <=120Hz, oppure ha una componente continua, il tipo "A" non interviene perchè la ignora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Bianchin Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 5 ore fa Con il tipo F che saltava ho provato a staccare alcuni elettrodomestici, frigo, macchina caffè e pompa pozzo e così stava su, poi ricollega o uno ad uno e stava su comunque. Poi se staccavo la corrente dal generale e riaccende o, saltava. Ho notato che ci mette 1 secondo abbondante prima di scattare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Share Inserita: 4 ore fa 19 minuti fa, Marco Bianchin ha scritto: Ho notato che ci mette 1 secondo abbondante prima di scattare. Probabilmente è dovuto alla corrente di fuga di condensatori dei filtri di rete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Bianchin Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 2 ore fa E come si risolverebbe questa cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Share Inserita: 2 ore fa 2 minuti fa, Marco Bianchin ha scritto: E come si risolverebbe questa cosa? Quasi sicuramente, quello di cui stai parlando, è l'unico differenziale presente nell'impianto, un caso comune che da questi problemi. È vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Bianchin Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 2 ore fa Si è l unico. Gli altri sono tutti magnetotermici. Prima ho acceso la macchina del caffè ed è saltato il differenziale tipo A. Per far sì che stesse su ho dovuto staccare il magnetotermico, riarmare il differenziale e successivamente il magnetotermico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Share Inserita: 1 ora fa Senza porsi nessun problema, senza comprare pinze amperometriche, senza controllare fase e neutro... la soluzione più pratica rimane quella di suddividere i carichi sotto più differenziali. A volte la somma di correnti disperse provoca il malfunzionamento di cui ti stai lamentando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Bianchin Inserita: 27 minuti fa Autore Segnala Share Inserita: 27 minuti fa Non mi è possibile suddividere. Ho la suddivisione: carichi, luci, ricarica auto. Non è possibile tirare altri cavi. Devo trovare una soluzione con gli interruttori del quadro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
